Fehlersuche Antrieb/Electronic
  • Rubicon
    • 14.02.2007
    • 243
    Habe an einem Micro-Star als letzte Tuningmaßnahme den Umbau auf Brushless vorgenommen.
    Auf Empfehlung der Graupner-Jungs Genius 30......
    Erster Regler defekt, ausgetauscht worden.
    Jetzt mein Problem: Der Motor wird nach einer Minute fast so heiß(45 Grad) wie der Bürstenmotor
    nach 7 Minuten. Auch der Regler wird warm(36 Grad).
    Der Accu, ein Lipo von Graupner 3S1500 erreicht 40 Grad, blieb vorher immer kalt.
    Als Gegenleistung schaft der Hubi kaum den Schwebezustand (Pitchwerte sind überprüft).
    Um einen mech. Fehler auszuschließen wurde der Motor wieder ausgebaut und im Leerlauf
    betrieben. Selbes Ergebnis. Zudem ist mir das Heckservo (Graupner C143) abgeraucht.
    Wie setzt man jetzt welches Meßgerät sinnvoll ein um hier einen Fehler einzugrenzen?
    Kann doch nur ein Fehler im Motor oder Regler sein. Die Accus fliegen im anderen Einsatz
    einwandfrei.
    Tom
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    Re: Fehlersuche Antrieb/Electronic
    Hallo Tom,
    miss doch mal den Widerstand zwischen allen Wicklungen des Motors 1/2, 2/3 1/3. Dieser Wert sollte gleich sein.
    Möglicherweise hat der Motor einen Windungsschluss.
    Hast du das empfohlene Ritzel/ Zahnrad montiert ? Ich kenne den Genius Regler nicht, lassen sich Einstellungen ändern? (falscher Modus etc ?,-> Bedienungsanleitung )
    C.U.
    Christian
    • Rubicon
      • 14.02.2007
      • 243
      An dem Regler kann man ne Menge einstellen
      weiß nur nich was.Timing, Anlauf, Umdrehung ohne und mit Sensor (bei mir kein Sensor)
      Motor wurde fertig mit Ritzel geliefert; Auf Empfehlung Graupner-Heli-Devision.
      Werde mich heute nachmittag mal mit Messgerät an den Hubi setzen.
      Bei uns ist eh Bastelwetter.
      Tom
      • Rubicon
        • 14.02.2007
        • 243
        Also mal nachgemessen am Motor Compact 320:
        Widerstand 3x im nichtmessbaren Bereich also 0,1 Ohm.
        Angeschlossen an den 3Zeller und 2/3 Regelbereich ohne Last
        gehen an allen 3 Anschlüssen gleichmäßig 2,6A.
        Da der Motor keine Kühlung hat erreichter nach ca 40 sek 55 Grad
        der Regler bleibt unter 30Grad
        Das Accu leicht über Raumtemperatur.
        Tom
