Ich werde aus der beschreibung nicht schlau loggt der nur die max und min werte oder kann ich da nach dem Flug eine ordentliche Kurve auf den Laptop zaubern ?
Hat den Jemand im Betrieb ?
- integrierten Datalogger der Flug oder Fahrtdaten aufzeichnet und wiedergibt
- Messroutinen die Ströme, Spannung, Drehzahl, Temperatur, Zeit in max. und min. Werten verarbeiten.
- Multimode ermöglicht die Umschaltung zwischen Heli-Programm oder Flugzeug-Programm
- sehr sanften optimierten Anlauf, sehr präzise Drehzahlregelung und hohe ßberlastreserve,
- Stufenweise Programmierung in kleinsten Schrittgrößen. z.B. 1Grad, 1 Grad Celsius, 1/100sec. etc.
- automatische Motorabschaltung schrittweise einstellbar (Temperatur, Spannung, Strom. etc.)
- Einstellungen: Drehrichtung, Arbeitsmodus, Regulierungsverlauf, Regulierungsbereichsgröße, Abschaltart, Vorzündung, Beschleunigung, Frequenz, Bremse, Abschaltspannung, Abschalttemperatur,
- Schutzprogramm für alle Akkutypen, dieser ist wieder schrittweise um 0,1V Schritte einstellbar.
- Hochfrequenz Drehzahl-halte-Modus (Governor bei Heliprogramm) mit linearer oder nichtlinearer Verlaufssteuerung
- Automatische Kalibrierung.
- Möglichkeit zum Factorysetup Modelltypen zurückzukehren
- Die Regler arbeiten mit variablen Schaltungstakt
- Man kann mit diesem Regler alle Antriebsarten einstellen
- Parameter Einstellung wird mit der SPIN BOX mit Display durchgeführt.
- Geloggte Daten werden auf dem Display von SPIN BOX angezeigt
- SPIN BOX ist nicht im Lieferumfang. Sie bestellbar unter (Art.Nr.2001)
Wichtig:
Normalerweise liefern wir nach Deutschland, ßsterreich und die Schweiz SPIN Regler mit deutscher Sprachführung. Wenn Sie aber Englische Menüführung wünschen, bitte bei Bestellung englische Sprachversion Angeben !
Technische Daten:
JETI SPIN 77 OPTO brushless Regler / Datalloger / multimode ESC
Dauerstrom 77A /90A 30sec.
Leistung: 3500 Watt dauerleistung max !
Spannung: 14-36 NiCD/NiMH / 4-12 LiPo / 12-50V
Gewicht: 108g mit allen Leitungen
BEC : Nein, da OPTO Version
Maße: 65 x 65 x 16 mm (mit befestigungs ßsen 85mm Lang)
Multimode: Flugzeuge oder Helikopter
Heliprogramm mit Governor
Datalogger speichert die gemessenen Flugdaten (automatisch)
programmierbar mit der SPIN BOX Programmer (Art.Nr.2001)
Spin BOX zeigt geloggte Daten auf dem Display.(Art.Nr.2001)
Spin BOX ist gleichzeitig Servotester (Art.Nr.2001)
