Probleme und Aussetzer mit Jazz 55-10-32 + Orbit 30-12
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    ich bin in letzter Zeit etwas ratlos, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Hier das Video: http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=25862
    Wenn ich "Autorotation (=Motor aus) ausschalte läuft der Motor nicht sauber hoch. Das kann man auch sehr gut auf dem Video sehen. Ich dachte zuerst an defekte Domlager, die habe ich geprüft und sind in Ordnung. Dasselbe passiert auch wenn nur der Motor sich dreht und sonst nichts (siehe Video). Testweise habe ich die Antenne anders verlegt und auch mal die Akkus so weit es geht weg vom gesamten Heli in der Hand gehalten. Dabei ändert sich das Verhalten nicht. Ich vermute das der Empfänger dabei kurz auf Failsafe geht. Man sieht auch am Jazz das kurze aufblinken der roten LED, was meiner Meinung nach Motor aus, bzw. Vollgas bedeutet. Das deutet ebenfalls auf eine Funkstörung bzw. ein Hold hin. Aber wodurch wird das Hold ausgelöst? Wo kommen die Störungen her?
    Leider passiert selbiges im Flug auch. Das hochlaufen hat zwar stockend funktioniert, aber dann is der Motor in 10m Höhe komplett ausgegangen. Eine Autorotation konnte den Heli aber retten.
    Was bleibt da noch übrig?
    Empfänger und Regler einschicken?
    Fällt dazu noch jemanden was ein?
    Der Motor hat Masseschluss zum kompletten Chassis, das Heck ist allerdings isoliert, hat aber keinen Riemen- sondern Starrantrieb.
    Der Motor war gerade erst beim Service bei Plettenberg, die Lager wurden komplett getauscht, und ich kann auch kein Masseschluss zwischen Wicklung und Stator feststellen.
    Ausstattung:
    T-Rex 600
    Jazz 55-10-32
    Plettenberg Orbit 30-12
    Konion 10s3p 3900mAh
    Chris
  • BugBear
    BugBear
    Re: Probleme und Aussetzer mit Jazz 55-10-32 + Orbit 30-12
    beim Jazz ist doch mit Sicherheit der Heli-Modus (Modus 4) programmiert oder?
    Wenn ja dieser funktioniert aber nur richtig unter Last. Das bedeutet und ohne Rotorblätter etc. wird das nichts. Also den Heli zusammenbauen und noch mal prüfen. Die Motor "aus" Position die eingelernt wurde darf später nicht nachträglich angehoben werden. Das führt auch zu Problemen.
    Gruß Volker
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      schau dir doch mal die Reaktion der Servos an, bzw. programmiere Failsafe auf ein Servo, dann siehst du ja, ob sie auf die Position fahren und kannst ein Failsafe feststellen, oder eben nicht...
      bis denn
      Sebastian
      PS: Ich hatte mal einen Beat 50, der hat beim hochlaufen im ersten Moment auch Störungen produziert, ist aber nur beim Reichweitentest feststellbar gewesen und hat sonst nie Probleme gemacht. Das Anlaufverhalten der Beat zu den Jazz ist aber sehr unterschiedlich.
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        der Jazz wurde neu programmiert, zuerst im Modus 1 um alle Parameter sicher zu löschen, dann im Modus 4, und dann nochmal mit der ProgCard.
        Mit montiertem Rotorkopf ist das Verhalten 1:1 genau identisch wie auf dem Video (deswegen hab ich es ja erst auseinandergebaut)
        Ich habe auch erst gedacht es konnte nur ein Anlaufproblem sein. Allerdings ging der Motor dann in 10m Höhe aus und ich musste autorotieren. Bis dahin alles problemlos.
        Ich habe dann die Drehrichtung des Motors umgekehrt und den Motor am Boden hochlaufen lassen. Dabei identisches Verhalten. Die Servos ließen sich dabei ohne Verzögerung steuern (habe die Taumelscheibe die ganze Zeit konstant "gerührt")
        Bin absolut ratlos.
        Chris
        • Knut Stritzl
          • 21.05.2006
          • 298
          • Knut
          • HG
          Hi Chris,
          vielleicht hast Du ja noch einen Jazz oder kannst Dir einen leihen um den Jazz selber als Fehlerquelle auszuschliessen. Hat den der Jazz schonmal funktioniert oder hattest Du dass von Anfang an.
          GruÃ?
          Knut
          • wowi
            • 14.08.2005
            • 391
            • wolfgang
            • nähe maastricht, NL
            Hi Chris,
            und wie ging es weiter mit deinem jazz ?
            grüsse,
            wolfgang
            p.s. frage, weil meiner auch aussetzer hat (80-6-18), motor (orbit 15-14) läuft gut an anderem regler
            aber bin noch nicht fertig mit testen
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Hallo Wolfgang,
              ich konnte immernoch nicht wieder testen.
              Mein Orbit 15-12 läuft am Jazz 80 absolut perfekt ohne Probleme.
              Mein Orbit 30-12 läuft am Jazz 55 hat leider Probleme.
              Chris
              • Falcon
                • 01.03.2004
                • 724
                • Wolfgang
                Hallo Chris
                Hab da glaub ich die Tage gelesen, dass der 30-12 nur mit der allerneuesten Software im 55-10-32 harmoniert.
                Vielleicht ist das der Grund? (Denke, da wirst Du wohl selbst schon draufgekommen sein. Aber man weiß ja nie.)
                Wolfgang
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  Welche software ist denn die "Allerneueste"?
                  Softwareversion 8?
                  Dann wäre das ein "alter Hut"
                  Klaro habe ich auf allen Jazz Reglern Softwareversion 8
                  Chris
                  • Markus Tillmann
                    • 20.12.2005
                    • 557
                    • Markus
                    Hallo!
                    Gibt es was Neues ?
                    Betrifft es den 30-12 "normal" oder den "Heli Expert" ?
                    Gruß Markus
                    • mgedon
                      • 11.08.2004
                      • 164
                      • Markus
                      • Herrieden / Stadel
                      diese Probleme hatte ich auch schon mal.
                      Beim Hochlaufen des Motors hatte ich eine Hochlaufzeit (Schalter) im Sender eingestellt und der Motor machte auch Aussetzer und blieb stehen.
                      Die Hochlaufzeit ist ja im Jazz eingestellt und somit braucht man im Sender keine.
                      Als ich dies geändert hatte (Hochlaufzeit im Sender beim Schalten auf 0) war alles o.k.
                      Das Aussetzen im Flug hatte ich durch die Programmierung einer festen Position im Failsave.
                      Hier habe ich Position Halten eingestellt und alles geht ohne Probleme.
                      Bitte keine Grundsatzdiskussionen über Failsave, was richtig oder falsch ist, dass muss jeder für sich entscheiden.
                      Sender MX22 35 A-Band
                      Empfänger SPCM DS 19
                      Jazz 55-10-32
                      Orbit 30-12
                      alles im Logo 14
                      T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
                      Jeti DS-16
