wichtige Frage zur Einstellung eines E-Helis!!
  • Rampage
    Rampage
    Servus.
    Ich hätte da mal eine Frage bzgl. der Einstellung eines JAZZ 80-6-18. Allgemein ist immer davon die Rede, daß der Regler 80% offen sein soll. Dabei ist mir etwas nicht ganz klar.
    -Heißt das 80% der Maximaldrehzahl bei null Grad Pitch sollen eingestellt werden
    ...oder...
    -Heißt das 80% des Möglichen Servoweges sollen sollen für den Gaskanal eingestellt werden?
    Mein Heli erreicht bei null Grad Pitch 1800rpm.
    Wenn ich den Servoweg um 20% reduziere, bleibt die Drezahl bei 1800. Ich muß den Servoweg viel weiter begrenzen, um zB auf 1500rpm zu kommen. Da muß ich den Gaskanal auf -40% Stellen (Bei Futaba-Sender mit Weg von -100% bis +100%) - d.h. die Regleröffnung wäre dann weniger als 50% *
    Bitte um Erkkärung - ich blick' da echt nicht ganz durch & möchte nichts durch falsche Einstellung kapput machen.
    Danke schonmal im Voraus für Eure Tipps.
  • Ott
    Ott
    Re: wichtige Frage zur Einstellung eines E-Helis!!
    du must den Weg umrechnen bei Futaba -100 bis +100 ist 0 die Hälfte und entspricht 50% Regleröffnung.
    • michi
      • 11.06.2003
      • 961
      • 1030 Wien
      so schauts aus!
      Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
      • Rampage
        Rampage
        das hab ich mir irgendwie schon gedacht. aber wenn ich bei +100% 1800rpm habe und bei zB +60% immer noch 1800rpm, wo hat der Regler dann die Reserve zum nachregeln??
        • Ott
          Ott
          der Regler ist mit +60% am Sender bereits zu weit offen und hat keine Regelreserven mehr.Wird die Drehzal nicht geringer ist bei der gewählten ßbersetzung die Höchstdrehzahl bereits erreicht.
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Da lässt sich der Regler einfach nur die letzen 20% als Reserve selber offen! mehr als 83% kann man z.B. keinen Jazz auf machen! das ist also ok, ein Zahn mehr wäre aber sicherlich nicht falsch! Und grundsätzlich ist mit 80% die Drehzahl und weder Servoweg noch umgerechneter Servoweg gemeint. Der Jazz hat auch keine proportionale Drehzahlregelung zum Geberweg.
            Dennis
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • Rampage
              Rampage
              OK, habe heute eine Riemenscheibe mit 2 Zähnen mehr montiert. Die maximale Drehzahl (bei null Pitch) liegt damit bei 2400rm
              ich habe die Drehzahl auf 1900rpm zurückgeregelt - das sind also ~ 80% der Maximaldrezahl. Im Sender entspricht das +25% (bei -100% bis +100%) - somit müßten daß ca. 65% Regleröffnung sein.
              Dann habe ich mir einen 2. Drehzahlbereich mit 1650 rpm programmiert. Daß sind im Sender -10%, also etwa. 45% Regleröffnung;
              Flugerprobung mit Temperaturcheck der Komponenten steht noch aus - ich hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht!
              • Kurt T.
                Kurt T.
                Ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem. ich kenn mich schon aus aber eben nicht 100%.
                Habe den Mini Titan + orig. Motor + Helitec 325 + *neu* Jazz 40-6-18 . Zur verfügun habe ich 11er 12er und 13er Ritzel.
                Also:
                Ich hätte gerne 3 Flugphasen: Rundflug (mittlere bis hohe Drehzahl)
                Stromsparmodus (niedrige Drehzahl zum schweben und Heckvorraus fliegenüben)
                3D für tic Tics , Funnel und Flips (hohe Drehzahl)
                Auf meiner MC 24 hab ich in jeder Flugphase die Gasgerade und die Pitchkurve.
                Wie geh ich das jetzt an mit richtigem Ritzel + % der Gasgerade??
                Muss ich vollgasgeben; Drehzahl messen; 80% Davon nehmen und dann den Regler soweit zumachen, das ich die ausgerechnete Drehzahl habe??
                mfg Kurt
                (man wird das wahrscheinlich für den 3D Modus machen und dann die Gasgerade für die anderen Phasen heruntersetzten oder?? )
                • Kurt T.
                  Kurt T.
                  Also da bis jetzt keine Antworten gekomme sind frag ich gleich weiter.
                  Ich progge Zuerst den Modus 4 und dann ggf den 9er.
                  Lernt der Jazz dabei irgendwann mal den Knüppelweg ein? Also Gas max und Gas min*
                  mfg Kurt
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    ja beim programmieren von 4 ..
                    deswegen sollte man das auch mit +-100% am Sender machen
                    GruÃ?, Torsten
                    • conny
                      conny
                      ich kann zwar nicht von mir behaupten alles verstanden zu haben aber beim surfen auf der SHP Homepage fand sich doch glatt folgende Kurzanleitung zur korrekten Einstellung eines Jazz , die sich so ziemlich mit dem deckt was oben geshrieben wurde:
                      1)Auf einen freien Kanal (z.B.7) am Empfänger einstecken, und mög. einen zweistufigen Schalter (aus , niedrige Drehz. , hohe Drehz.) am Sender für diesen Kanal nutzen.
                      2) Servoweg am Sender für diesen Kanal auf +/- 100% einstellen.
                      3) Ein Kabel vom Motor abmachen. Nur zur Sicherheit. Oder das Ritzel!
                      4) Akku anstecken
                      5) Jumper ziehen
                      6) Piepstöne für Helimode abwarten, Vierfach Tonfolge, und dann den Schalter auf Vollgas stellen, dann Bestätigung vom Regler abwarten und Akku wieder trennen.
                      7) Reglerkanal (z.B. 7) in VollgasStellung auf +60% begrenzen.
                      8 ) Für Kanal 7 kann nun die Mittelstellung des Schalter mit dem Servomittenweg eingestellt werden, um die -niedrige Drehzahl� unabhängig von der -hohen Drehzah�l einzustellen. Das macht man dann besser am laufenden Heli.
                      Zur Info: Die Einstellung +60% entspricht 80% des Gesamtweges( -100 -0- +100 ), und dies sollte jeder Motor relativ gut im Heli durchziehen, wenn Akku und Motor halbwegs passen.
                      Geht man mit dem Wert höher, wird der Spannungknick weicher, und die Drehzahlen brechen bei leer werdendem Akku früher ein, weil ja weniger Reserve bleibt. Wert nach unten und der Spannungsknick kommt härter.
                      Dementprechend ändern sich auch etwas die Drehzahlen, denn je mehr ein Motor ausdrehen kann, desto weicher ist der Spannungsverlauf, was wir eigentlich ja gar nicht wollen, um möglichst lange konstant zu fliegen.
                      Reicht einem die Drehzahlen nicht, kommt wieder das Ritzel ins Spiel...... grösseres nehmen.
                      Gefunden bei: http://www.shp-motoren.de/html/tips_u__tricks.html
                      Conny
                      • Kurt T.
                        Kurt T.
                        Also war heute wieder fliegen und drehzahl messen. Hab das 12 er Ritzel drauf.
                        Mit +20% Servoweg auf der MC24 hatte ich ne Drehzahl von ca. 2400U/min
                        Mit +30-40% warens ca.2700U/min.
                        Passt das jetzt so oder gehört da noch optimiert??
                        Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Drehzahl mit dem Jazz viel höher geht wie mit dem original Regler. Beim original Regler war ich für diese Drahzahl schon bei +70% Servoweg.
                        mfg Kurt
