Axialspiel / Fixierung der Motorwelle
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo  Elektros
    Habe mir einen gebrauchten ( !?  ) LRK 435.30 besorgt und diesen in einen
    " Uralt - Futura - Royal "  eingebaut.
    Der Elektroumbau hat sehr einfach und mit wenigen Modifikationen ( eigentlich nur Austausch des Motorhalters und Anpassen der ßbersetzung durch neues Riemenrad) funtioniert.
    Bei ersten Testläufen habe ich bei bestimmten Drehzahlen ein axiales Wandern des
    Riemenrades der ersten Getriebstufe wahrgenommen  und nach näherer ßberprüfung
    festgestellt, dass die Motorwelle sich axial um mehrerer mm nach hinten verschieben lässt  und nur durch die Magnete axial in Position gehlten wird.
    Ist das normal ?
    What to do  ==> wer kennt sich mit LRK - Motoren aus  ?
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    Re: Axialspiel / Fixierung der Motorwelle
    Es darf kein Abstand zwischen Riemenrad und Lager sein. Wennes so ist, mußt Du Dir einen Abstandshalter bauen, z.B. mit Beilagscheiben, damit das Riemenrad auf das Lager preßt, dann kann nichts mehr axial wandern. Auf jeden fall nicht so betreiben, denn dann kann es passieren, dass sich die Welle in der Glocke lockert. Hatte das gleiche Problem in meinem MP mit einem 330/30.
    lg
    Prinzi
    Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
    • Eberhard
      Eberhard
      Eine dünne Scheibe und ein passender Stellring sollten die Motorwelle am wandern hindern.
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Danke für Eure Vorschläge !
        => hätte man auch selbst drauf kommen können
        => manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht
        GruÃ? Wilfried
