430L Motor ruckelt, nach Timingverstellung aber nicht mehr !?
  • Ash Riddick
    Ash Riddick
    Hallo Helis,
    ich benutze einen 430L Motor mit einem X-Fly 40A Regler.
    Um ihn zu programmieren, benutze ich eine Programcard.
    Wenn ich nun den Gashebel in die Mitte der Funke (Motor dreht hoch) schiebe und dann wieder Gas weg nehme und dies mehrmals wiederhole, bleibt der Motor für den Bruchteil einer Sekunde stehe und läuft dann sofort wieder an. Was sich in einem starken Zucken äußert. Ich hab den Motor mal ausgebaut und neben dem Heli liegen lassen und da hat die Wucht der Drehung mir gleich die Kabel mehrmals verdreht .
    Jetzt habe ich das Timing des Reglers mal auf High gestellt und nun kamen diese Rucker nicht mehr vor, ich will das aber noch weiter testen.
    Kennt sich einer von euch mit diesem Regler vielleicht auch in Verbindung mit dem Motor aus ?
    Mich würde hier auch interessieren wie ich den Regler zum Steller umprogrammieren kann und was es bringen könnte.
    Jetzt komm ich auch langsam drauf, warum mein Heck immer zuckt, obwohl der Gyro und die Zahnriehmenspannung richtig eingestellt sind.
    Grüsse euch
    Andreas
  • Steffen 2.0
    Steffen 2.0
    Re: 430L Motor ruckelt, nach Timingverstellung aber nicht mehr !?
    also das mit zucken war bei mir genauso hat auch lange gut gefunzt, kannst also meien meinung nach auf High lassen(soll auch mehr power haben )
    Steller bringt eigentlich weniger weil du dann wieder mit gaskurve und nich gasgerade fliegen kannst.... Andereseits kann es sein das dann das zucken aufhört, hört man ja oft von Align 35A reglern :/
