nach einigen Akkuladungen Laufzeit stelle ich immer wieder eine Abnutzung des Motorritzels fest.
Wenn ich von oben draufschaue, ist immer die linke Flanke blank und wird immer flacher, bis sie ein Haifischflossen profil aufweist. Die Laufrichtung ist entgegen des Uhrzeigersinns.
Das Zahnflankenspiel ist aber mit dem Papiertrick so eingestellt, das das Hauptzahnrad dem Ritzel am nähesten ist, wenn das Hauptzahnrad beim leichten eiern vorn am Motor steht
. Wenn das Zahnflankenspiel falsch eingestellt wär, dann könnte ich nicht so lange fliegen, das Ritzel würde sich schneller abnutzen, hatte ich schon.
Gehe ich recht in der Annahme, das sich also Ritzel abnutzen ?
Interessant wäre noch der normale Zeitrahmen.
Andreas
(Immer eine Handbreit Luft unter euren Kufen
