Fragen über Fragen
  • Skipper
    • 12.08.2007
    • 86
    • Hans
    • Gersau CH
    Fragen über Fragen
    Hallo Zusammen
    Da ich mich neu mit der BL-Techniker auseinandersetze nun hier einige Fragen:
    Beim ersten Standlauf habe ich leider meinen Motor verloren, kreischendes Geräusch und festsitzten (verm. fehlerhaft verklebte Magnete)!
    Nun zu meinen Fragen:
    Ist dem JAZZ-Regler was passiert, denn immerhin wird der blockierte Motor massiv Strom gezogen haben, wenn auch nur kurz
    Beim Anstöpseln des Akkus sollte eigentlich die rote LED angehen, dies tut sie nun nicht immer und wenn sie angeht geht sollte sie nicht nach der Initialiesierung wieder löschen?
    Wenn ich von 0 auf Voll (Schiebe-Regler) schalte geht die LED an und aus.
    Beim Anschluss des Akkus feuert es, also massiv Strom. Aber kein Motor dran. Ist das normal.
    Eigentlich wollte ich den Regler nochmals einlernen. Muss der Jumper am Ende der Procedure wieder auf den Regler. Im Handbuch steht nur, entfernen und danach Schiebe-Regler am Sender von Null auf Maximum.
    Darf man geladene LiPo aufbewahren oder müssen Sie immer entladen werden?
    Viele Fragen, danke aber im voraus für Tips.
    Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Fragen über Fragen
    also die lampe geht nur an, wenn er gleichzeit "motor aus" vom Sender bekommt
    das Funken beim einmstecken ist normal, da er erst mit einem sehr hohen Strom die Kondensatoren läd, das ist aber wirklich nur ein kurze Impuls.
    Lipos SOLLTE man nicht voll lagern, weil sie dabei leiden
    Mal über nacht hinpacken damit man morgens fleigen kann ich sicherlich ok, aber wenn man sie lagert, dann besser etwas entladen
    GruÃ?, Torsten
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Hast Du den Motor ohne Last laufen lassen?
      - Das ist tödlich wenn man nicht aufpaßt und die Drehzahl zu hoch wird => Selbstzerlegung!
