Brushless-Motor blockiert
  • Skipper
    • 12.08.2007
    • 86
    • Hans
    • Gersau CH
    Hi Zusammen
    Habe heute meinen Hirobo Schweizer 300 das erste Mal laufen lassen.
    Testlauf ohne Blätter mit niedriger Drehzahl = OK
    Testlauf mit Blätter mit niedrieger Drehzahl = OK
    Auf Rotordrehzahl beschleunigt, plötzlich kreischendes Geräusch.
    Motor abgestellt, Feststellung, Rotor und HeRotor sind blockiert.
    Motor ausgebaut, Motor ist blockiert und kann nur sehr streng gedreht werden.
    Beim Drehen habe ich das Gefühl, dass es irgendwie rastet.
    Das der Motor hin ist, ist mir auch klar.
    Aber was kann die Ursache sein.
    Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
  • eliott
    Junior Member
    • 10.07.2007
    • 8
    • Werner
    Re: Brushless-Motor blockiert
    wahrseinlich ein magnet gebrochen oder ein lager im A..... !
    TRex 600CF mit Tango45/7 und Kontronic 55/32 Liopo 10s
    • Skipper
      • 12.08.2007
      • 86
      • Hans
      • Gersau CH
      Und warum, kann das öfters passieren oder hatte ich nun einfach Pech?
      • eliott
        Junior Member
        • 10.07.2007
        • 8
        • Werner
        hast wahrscheinlich nur pech gehabt
        die magneten wurden vom hersteller schlecht verklebt
        • rc_fan
          rc_fan
          Sorry aber es ist ausgesprochen schlecht den Motor ohne Last laufen zu lassen. Es
          ist eine Extrembelastung des Motors, voralllem für die Magnet-Befestigung. Viele
          Hersteller warnen davor, da ein so unruhiger Lauf entsteht und die Verleimungen der
          Magnete sich lösen kann. Ich bin sicher das ist auch hier passiert.
          Ich habe von einigen Piloten schon gehört, dass sich die Magnete gelöst haben.
          Jedes Mal hat sich im Gespräch ergeben, dass sie die Motoren ohne Last ausprobiert
          haben.
          Roli
          • Skipper
            • 12.08.2007
            • 86
            • Hans
            • Gersau CH
            Hi Roli
            Mittlerweile weiss ich auch, dass ein solcher Motor nicht ohne Last betrieben werden sollte.
            In der Anleitung stand, dass beim Betrieb ohne Last ein ruckelnder Betrieb auftreten kann, also kein Hinweis dass das schlecht ist.
            Aber, ich habe den Motor immer im Heli laufen lassen.
            Kurz, kleine Drehzahl ohne Blätter aber mit Kopf und Paddel
            Kurz, kleine Drehzahl mit Blättern
            Danach, mit Blättern hochdrehen auf Voll-Last.
            Dann ist er gestorben.
            Bekomme Garantie-Ersatz, da mit der Händler mitgeteilt hat, dass hier wohl eine schlechte Serie unterwegs ist (nicht der einizige Fall).
            Auf jeden Fall habe ich mit dieser Uebung viel gelernt, ist auch mein erster BL-Motor.
            Anyway, Danke allen, die mit Tips geholfen haben == Super-Forum
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
              Ist mir schon im Flug passiert mit geglücker Autorotationslandung. Motor und Regler zu Kontronik geschickt und neuen Motor und Regler erhalten. Kontronik
              Motor und Regler waren ein gutes Jahr alt.
              Grüße,
              Franz
              • Skipper
                • 12.08.2007
                • 86
                • Hans
                • Gersau CH
                Hallo Franz
                Nun stellt sich mir aber die Frage, ob der Regler auch darunter gelitten hat?
                Kannst Du dazu etwas sagen?
                • Franz aus Wien
                  • 28.06.2004
                  • 999
                  • Franz
                  Hallo Hans,
                  bei mir war es definitiv so. Glücklicherweise habe ich den Regler zuvor an einem anderen Motor probiert und es tat sich nichts. Da habe ich gleich Regler und Motor eingeschickt. Sicherheitshalber würde ich dir auch dazu raten.
                  Grüße,
                  Franz
                  • reinhpe
                    reinhpe
                    Könntest du vielleicht noch posten, um welchen Motor es sich handelt? Wenn es wirklich ein Serienfehler sein sollte, wäre das hilfreich...
                    Danke,
                    Peter
                    • Skipper
                      • 12.08.2007
                      • 86
                      • Hans
                      • Gersau CH
                      Hi Peter
                      Wenn ich den Motor wieder habe, versuche ich das herauszufinden.
                      Leider hatte der Motor weder einen Namen, noch eine Typenbezeichnung.
