Kann ich damit einstellen, dass der Motor weniger heiß wird?
Timing von BL-Reglern: Wie? Was ist das?
Was bewirkt den eine Timingänderung an den BL-Reglern (im speziellen bei JAZZ)?
Kann ich damit einstellen, dass der Motor weniger heiß wird?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und überall!Stichworte: -
Dirk_H
Re: Timing von BL-Reglern: Wie? Was ist das?
Das kann ich mir gut vorstellen..
Hier mal ein Zitat aus der Anleitung des BL-Reglers vom Mini Titan
Motor Timing:
Hier können Sie den Regler mit drei Unterfunktionen Ihren persönlichen
vorlieben anpassen. Sie können zwischen soft, mittel und stark wählen um eine
Anpassung an verschieden Brushless Motoren zu ermöglichen. Starkes Timing
gibt Ihnen mehr Leistung. Bitte achten Sie jedoch auf eine mögliche
ßberlastung des Akkus.
BugBear
die Kontronik Jazz Regler arbeiten mit einem automatischen Timing. Dieses führt dazu das der Motor eher etwas "softer" läuft als z.B. mit einem Hacker Master-Steller mit harten Timing.
Wenn der Motor sich nun zu stark erwärmt muß man die Luftschraube oder das Ritzel kleiner wählen.
Gruß Volker
Dr_Zoidberg
Hi!
Hier gibt es einen wirklich ausführlichen und guten Artikel über Brushless Regler:
Da wird auch genau das Timing erklärt, sowie einige wichtige Grundlagen wie die Motoren und Regler funktionieren.
Greetings,
ben
