Datenloggeraufzeichnung bei Heliabsturz mit PowerJazz. Wer kann helfen?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    da ich ja schon über die Probleme mit dem PowerJazz in einem anderen Thread geschrieben hatte.
    Hatte ich auf anraten, die Lötstellen überprüft.
    Und heute wollte ich nochmal fliegen. Der Flug dauerte ca. 3min.
    Zum Glück war der Datenlogger dabei. Was meint ihr dazu?
    Ich hab bis jetzt noch nichts von den Komponenten überprüft.
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Re: Datenloggeraufzeichnung bei Heliabsturz mit PowerJazz. Wer kann helfen?
    Also Elektrik funktioniert alles.
    Nur der Freilauf ist defekt. Kann es sein, dass der im Flug kaputt gegangen ist?
    Bricht die Drehzahl dann so schnell ein?
    • guido
      guido
      Hallo !
      Also der Strom geht auf 0 zurück und erwartungsgemäß kurz darauf auch die Drehzahl, die Spannung bleibt konstant. Ich kann daraus nur ableiten, dass es nicht am Akku lag. Der Jazz zeigt durch Blinksignale, wenn er sich aus einem bestimmten Grund abschaltet, hast du was in der Richtung beobachtet ? Sonst hatte ich mal Probleme mit einem Wackelkontakt in der Senderantenne, woraufhin der Empfänger in  Failsave (Motor aus!) gegangen ist.
      CU Guido
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        Gibt der PowerJazz auch Blinksignale?
        Der Ton beim Anschließen nach dem Absturz, war der selbe wie immer.
