Actro Motorkabel kürzen
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    darf man bei den Actromotoren die Motorkabeln kürzen?
    Grüße,
    Franz
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Re: Actro Motorkabel kürzen
    ja, warum auch nicht
    ich hatte die fast immer gekürzt an meinen Actros sind auch ewig lang
    • Franz aus Wien
      • 28.06.2004
      • 999
      • Franz
      Weil man es bei Kontronik nicht machen soll. Ich bin schon etwas Kontronik geschädigt.
      Danke und Grüße,
      Franz
      • Accuentlader
        Accuentlader
        da kommen auch andere Kabel raus :-)
        beim Actro ist an den Wicklungsenden normales weiches Silikonkabel angebracht, was aber leider manchmal am ßbergang bricht bzw. leicht brechen kann.
        Beim Kontronik ist das Wicklungskabel oder Draht weiter herrausgeführt und wenn du das kürzt dann müsste man dort den Lack entfernen der das Kabel isoliert und das ist nicht so einfach, aber beim Tango sind die eh net so lang wie beim Actro
        • Franz aus Wien
          • 28.06.2004
          • 999
          • Franz
          Stimmt genau! Bei meinem Actro 40-4 sind die Kabel gute 15cm lang und mir reichen 3cm.
          Grüße,
          Franz
          • Otto W. Eberbach
            Otto W. Eberbach
            Hallo Franz,
            normalerweise bestehen die Motorkabel aus den Einzeldrähten, die die Wicklungen bilden.
            Die Drähte sind mit Lack isoliert.
            Bei den Kabelenden kannst Du sicher sein, dass der Hersteller vor oder während der Verzinnung den Lack entfernt hat.
            An anderer Stelle musst Du das mühsam selbst machen (jedes Drähtchen!). Bei der Vorverzinnung ging das bei mir trotz 400 Watt Lötkolben nur unvollständig.
            Ich selbst werde deshalb keine Motorkabel mehr kürzen.
            Viele Grüsse
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              Hallo Otto!
              Danke für die Info. Aber ist das bei Actro auch so? Mir kommt eher so vor, als wären das normale Silikonkabeln wie es Berthold schon geschrieben hat.
              Grüße,
              Franz
              • Otto W. Eberbach
                Otto W. Eberbach
                Hallo Franz,
                meine Erfahrung bezieht sich auf Pletti und Kontri.
                Wäre eigentlich schön, wenn Actro statt Lack eine Silikonschlauchisolierung hätte. Aber über jedem einzelnen Kupferdraht? Das ergibt ein ziemlich dickes Paket.
                Grüsse
                • pitcher
                  pitcher
                  beim Actro dürfte es tatsächlich so sein, dass an die Wicklungskabel direkt Silikonkabel angelötet sind.
                  Wenn man die weißen Schutzschläuche etwas zurückzieht, sieht man eine Lötstelle:
                  • Markus77
                    • 14.06.2006
                    • 125
                    • Markus
                    • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
                    Beim meinem Actro War es nur Litze die aus dem motor kam ich hatte diese auch damals auf ca 3 cm gekürzt ging Problemlos
                    Logo 600sx / T-Rex 500
