ich habe jetzt seit 15 Flügen den Powerjazz in meinem Centruio mit 10s.
Eigentlich läuft das Starten bei mir so ab, dass (wenn ich den Motor starte) der Regler erst ganz öffnet und dann auf meine eingestellte Drehzahl runterregelt. Das hörst man dann auch.
Ab und zu kommt es aber vor, dass er nicht mehr runterreglet und die höchste Drehzahl anfährt und da auch bleibt.
Habt ihr das auch achon gehabt? Woran kann das liegen? Regler hab ich schon neu programmiert-> keine ßnderung.
Version ist 6H6.
Mit der ProCARD gibt man ja bei der Knüppelposition Fest an. Setzt ihr die Bremsenposition auch bei Motor Aus Position?
( beim Schweben mit leichten Achten )
