Beat 50-8-30 LED leuchted dauerhaft nach dem Anstecken
  • Richy
    • 27.01.2006
    • 93
    kann das Problem nicht in der Anleitung gefunden. Nachdem ich den Akku angesteckt hab und das Signal kommt leuchtet die LED dauerhaft auf. Das Problem is in der Anleitung nur unter "Fehler wärend der Programmierung" beschrieben.
    Motor ist der 600XL und ein 6s Akku. Was könnte das für ein Problem sein? Motor und Regler werden nicht zu heiß und läuft sonst auch alles bestens.
    Mfg
    Raptor 90 SE
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: Beat 50-8-30 LED leuchted dauerhaft nach dem Anstecken
    Tach,
    wenn der Antrieb aus ist, oder auf Vollgas steht, leuchtet die LED dauerhaft - ist normal und kein Grund zur Sorge...
    bis denn
    Sebastian
