habe jetzt einige Beiträge gelesen und viele Interessante Anregungen gefunden. Doch mir fehlt noch so ein Gesamtüberblick über die Zusammenhänge.
Also in Kurzform:
Der Regler versorgt den Motor aus dem Flugakkumit Strom. Die Leistungsdaten der Motoren werden i.d.R. mit rpm/min/V angegeben. aus der ßbersetzung kann ich mir dann ableiten wieviel rpm am Rotor ich bei welcher Akkuspannung theoretisch habe, richtig?
Was beinflusst dann aber hauptsächlich den Stromfluss, oder anders gefragt was passiert wenn ich zB längere Rotorblätter montiere, die Paddelgewicht erhöhe, Die ßbersetzung verändere
Leider sind die Bücher, die ich bisher gefunden habe eher für Verbrennerhelis, so dass ich hier auf Hilfe hoffe.
Ein Punkt noch welche Rolle spielt die BEC Möglichkeit am Regler? Ich habe bei meinem Logo einen zusätzlichen 4 Zellen Empfängerakku drin, Reicht das oder ist die Spannungskontrolle via Regler besser?
Soviel für den Anfang (ist eine Drohung
)Gruß
Oliver
