ich besitze einen Actro 32-3 und einen Actro 32-4, eine Glocke hat ne 5mm Welle, die andere eine 8mm Welle.
Die Glocken habe ich schon öfters zwischen den Statoren getauscht, wegen der unterschiedlichen Windungszahlen und den unterschiedlichen Bohrungen in den Ritzeln.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass beide Wellen im Bereich des vorderen Kugellagers rostig und rauh aussehen ( 32-4 ist fast neu ).
Das vordere Kugellager des einen Stators läuft sehr rauh und der Motor macht damit auch relativ laute Geräusche.
Kann es sein, dass das defekte Kugellager die beiden Wellen rauh gehämmert hat *
Brauche ich nur neue Kugellager, oder auch neue Wellen ?
Was meint Ihr ?
