60er Verbrenner --> Elektro?
  • häng-air
    häng-air
    Was für ein Brushlessmotor würde in etwa einem Webra 10ccm Motor entsprechen.
    Das ganze müsste von der Drehzahl wie auch von der Power her stimmen...
    Gibt's da etwas?
    Danke und Gruss Samuel
  • BugBear
    BugBear
    Re: 60er Verbrenner --> Elektro?
    zum Beispiel von Plettenberg die Orbits XL.
    Gruß Volker
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Samuel
      Einige Namen :
      - Actro
      - Plettenberg
      - Kontronik Tango
      - SHP
      - Torcman
      - LRK
      Du siehts, hier gibt es einige Möglichkeiten.
      Das Entscheidende wird sein, dass Du definierst, welche Rotordrehzahl und Leistung Du anstrebst .
      Wenn man davon ausgeht, dass die beim Webra eingebaute ßbersetztung ca. 1:10 ist,
      und weiter ein Lipoly 10S eingesetzt werden soll, ergibt sich hieraus die nötige
      spezifische Drehzahl ( Umdr. / Volt ) für den jeweiligen Motor .
      Beispiel :
      -angestrebte Rotordrehzahl sei 1600 1/min .
      -Dies ergibt eine Drehzahl des Motors ( bei 1:10 ) von 16000 1/min
      -Man sollte bei Lipoly - Akkus von einer Lastspannung von 3,5 V/Zelle ausgehen.
      -10 serielle Zellen ergeben also 35 Volt.
      - sich errechnende spezifische Drehzahl des Motors = 16000(1/min) / 35 (V) = 457 Umdr./V
      Anschließend sollte man je nach Einsatz noch eine Reglerreserve von ca. 15% einrechnen
      und würde im obigen Beispiel eine nötige spezifische Drehzahl von ca. 537 Umdr./V erhalten.
      Wenn kein Motor mit gewünschter spezifischer Drehzahl verfügbar ist, muss entsprechend die
      ßbersetzung angepasst werden .
      ==> nur so als Grundauslegungsbasis < ==
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • häng-air
        häng-air
        Re: 60er Verbrenner --&gt; Elektro?
        OK, Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung...
        Ich werde mal schauen... :-)
        Gruss Samuel
