Abstimmung der Komponenten ?
  • Crashheli
    • 23.03.2002
    • 181
    Hallo Leute !!
    Wir haben da seit längerem einen Logo 20 herumliegen, den wir nun wieder reaktivieren wollen.
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    - Motor Kontronic Tango 45-08; Ke= 800 U/V
    - Regler Kontronic Beat 30-8-30
    - ßbersetzung 95 : 9 Zähne Modul 1 (=10,55 : 1)
    - Blätter von HT sym je 58,5cm lang (Rotorkreis ca 133cm)
    Der Hubi war mal mit 20 NiCd-Zellen bestückt, die aber inzwischen hinüber sind.
    Wir wollten das Teil mit Lipos (oder ßhnlichem) betreiben, haben aber nun einige Fragen:
    - Ist die Motor-Reglerkombination so in Ordnung ?
    - Welche Zellenzahl ? (Ich vermute acht)
    - Muß man dann die ßbersetzung anpassen ?
    Gruß Klaus !!
  • helipilot
    helipilot
    Re: Abstimmung der Komponenten ?
    Hallo Klaus,
    die Zellenzahl ist abhängig vom Motor. Wenn Du mal Dir das PDF bei www.kontronik.de/Technische_Daten_2005_V1.pdf ansiehst, dann wird für den Tango 45-08 als Optimum 32V angegeben. Das enstpricht etwa 8S = 29,6V (bei 3,7V Einzelzelle).
    Der Regler läßt bis zu 30A Dauer Strom durch und vielleicht 55A kurzzeitig. Ich verwende bei 5S bereits einen Regler, der 55A Dauerstrom beherrscht. Das ist jedoch wieder abhängig von der gewünschten Rotordrehzahl. Sonst könnte der Regler zu heiß werden und er schaltet ab. Ist mir bei ungünstigem Ritzel Einsatz schon häufiger passiert.
    Die ßbersetzung ergibt wiederum die Enddrehzahl. Hiermal die Formel dazu:
    ZähneMotorRitzel = Kopfdrehzahl * ZähneHauptzahnrad / (Leerlaufdrehzahl * (Zellenzahl*Volt) * (1-Regelreserve))
    Die Regelreserve sollte zwischen 50% und 40% liegen. D.h. 0,5 oder 0,4.
    Bsp: Kopfdrehzahl = 21 * 1400 * 5 * 3,7 * 0,6 / 200 = 1631,7 U/Min (max 2719,5 U/Min)
    Also, die Kombination muß nicht schlecht sein. Du solltest Dir nur ausrechnen, wie Du damit fliegen darfst, damit der Regler nicht abschaltest.
    Thomas
    • BugBear
      BugBear
      wenn du vorher mit 20 NiCd Zellen gut geflogen bist und zufrieden warst so werden 6 Lipozellen schon reichen. Ich persönlich würde aber auch eher 8 Lipozellen nehmen schon alleine wegen der Größe des Helis. Die Zellen sollten schon um 4000 mAh oder mehr haben.
      Gruß Volker
      • jguther
        jguther
        Mit Rücksicht auf den Regler und die mechanischen Gegebenheiten beim Logo 20 würde ich 2 x 3s LiPo empfehlen. Die ßbersetzung passt dann.
        Ich würde zwei Stück Flightpower 3s1p 4900mAh nehmen und die in Serie schalten. Beim Logo 20 muß ja ein Pack links und ein Pack rechts dran. Damit ist der Heli 500g leichter als mit 20 SubC Zellen. Die Spannungslage unter Last ist vergleichbar, die Flugeigenschaften werden also deutlich besser sein, und die Flugzeit wird sich auf ca. 15 Minuten verdoppeln.
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          ....eben wegen des limitierten Reglers lieber 8s....denn Spannung rauf - Strom runter bei gleichen Randbedingungen.
          Oder nen den Jazz-Regler (55-10-32). DAmit dürfte der Logo 20 ausreichend motorisiert sein.´
          In diesem Sinne
          Thomas
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • Crashheli
            • 23.03.2002
            • 181
            Hallo Leute !
            Danke für die vielen Antworten !
            Wir sind eigentlich mit den 20 Zellen auch nie richtig geflogen, der Heli war halt so zusammengestellt und bei unsern Tests waren die Akkus eigentlich schon hinüber. Der Regler war scheinbar für soften Kunstflug ausgelegt.
            Das mit den 8S ist für uns die wahrscheinlichere Lösung; notfalls muss man den Regler anpassen.
            Gruß Klaus !!
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Vergiss Tango 08 an 6S...dafür gibt es keine passende Untersetzung!!! mehr als leichter Rundflug ist damit nicht drin, Konis kriegt man damt kaum leer. Hab das alles durch, hab jetzt 07er Tango an 8S. Und jetzt schon ein 16er Ritzel drauf (M0.7) werde aber wohl auf 10S2P A123 gehen und das Ritzel behalten.
              Dennis
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Der Tango 45/08 geht an 8s mit ner ßbersetzung von ca. 10:1 ganz nett im Logo 20. Der Strom bleibt im Mittel bei unter 30A. Damit sind dann auch noch gescheite Flugzeiten drin.
