Probleme Jazz 55 - 10 - 32 mit Actro 24-4
  • MaEd29
    MaEd29
    hallo,
    habe seit kurzem Probleme mit obiger Kombination.
    Der Jazz scheint bei einer Drehzahl immer leicht rauf und runter zu regeln, die Drehzahl konstant bekommt er anscheinend nicht zustande.
    Ein horizontales Pendeln des Hecks schon im Schwebeflug ist die Folge.
    Dachte schon an den Kreisel bzw Heckservo.
    Alles schon getauscht immer noch das Gleiche.
    Hat wer hierzu Tipps, oder ist dieses Problem bekannt ?
    Für Tipps wäre ich dankbar
    Markus
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Probleme Jazz 55 - 10 - 32 mit Actro 24-4
    was für eine Softwareversion hast du im Jazz?
    GruÃ?, Torsten
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Markus
      Um hier irgendwie was sagen zu können braucht es schon ein paar Infos mehr :
      -welcher Heli ?
      -welche ßbersetzung?
      -bei welcher Drehzahl ?
      - Regler - Gasvorgabe ( % ) bei gewünschter Rotordrehzahl ?
      - Akku ?
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • MaEd29
        MaEd29
        Hallo allerseits,
        Jazz die aktuellste Version (da erst kürzlich gekauft)
        Heli: Henseleit MP E (Modifizierte V-Version 2006)
        ßbersetzung: 132 / 14
        Drehzahl ca 2000
        Gasvorgabe: 10%
        Akku: XCELL 4300 10S
        Schöne Grüße
        Markus
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Markus
          Welcher Motor im MP bringt denn bei 10S , der ßbersetzung 132/14 und einer
          Reglervorgabe von 10% ( welche Steuerung ? => alsolut 10% oder von +/- 100 % eingestellte 10% , entsprechend 55% absolut ? ) eine Rotordrehzahl von 2000 1/min? ( das ist immerhin einen Motordrehzahl von 18857 1/min )
          Nur mal so einige Tips :
          -Programmiere den Jazz neu => erst Mode 1 um zu reseten und dann wieder Mode 4
          -Ich gehe mal davon aus, dass Du eine ( oder mehrere ) Gasgeraden in verschiedenen Flugzuständen benutz . => Starte den Motor i m m e r bei möglichst genau 0 - Grad Pitch . In Abhängigkeit der Belastung " kalibriert " sich der Jazz bei jedem Startvorgang neu was in Drehzahländerungen bei gleicher Reglervorgabe von bis zu 300 1/min resultieren kann. Um hier reproduzierbare Werte zu bekommen, ist die einzige Möglichkeit, den Startvorgang zu standardisieren ( 0°-Pitch).
          - 55 % absolute ( angenommen ) Reglervorgabe um die Kampfdrehzahl von 2000 zu erreichen ist sehr wenig. Hierbei arbeitet der Jazz schon arg im Teillastbereich ( schlechtes Regelverhalten und Wirkungsgrad ) Ggf. mußt Du die ßbersetzung ändern um die gewünschte Drehzahl bei einer Reglervorgabe von ca. 80/85% ( absolut ) zu erhalten. Hierbei arbeitet der Regler im optimalen Bereich mit noch aureichender Reglerreserve .
          GruÃ? Wilfried
          • MaEd29
            MaEd29
            Hi Wilfried,
            möglicherweise hatte ich mich etwas mißverständlich ausgedrückt.
            + 10% auf meiner MC24 (-100 .... +100) heißt bezogen auf den Komplettweg von 0 - 100% = 55%.
            Ich werde Deinen Vorschlag aufnehmen und die ßbersetzung anpassen.
            Das 13er ist bereits bestellt.
            Ich hoffe es wird dann besser.
            Vielen Dank fuer die Unterstützung
            Markus
