Hauptritzelsatz mit Freilauf und Ritzel nach 2 Akkus SCHROTT :'(
  • Extruder
    Extruder
    Hab das Problem bei meinemDF37 ständig das Ritzel (Messing) einläuft und dann mein
    Hauptritzel abfrässt
    Kann mir jemand sagen was da los ist, mach ich was falsch beim einbauen ?
    Nach dem einbau von neuen Hauptritzelsatz mit Freilauf und Ritzel geht alles wieder von vorn los,
    erst ein pfeifen dann knatter knatter und das wars dann.
    geht langsam echt ins geld und macht kein spass mehr !!!
    Habt Ihr nen Tip für mich
    danke
    Extruder
  • BlueDevil
    BlueDevil
    Re: Hauptritzelsatz mit Freilauf und Ritzel nach 2 Akkus SCHROTT
    das einzige was man da falsch machen kann ist eigentlich:
    nicht zusammenpassende Zahnräder/Ritzel sprich unterschiedliches Modul
    oder du stellst dein Zahnflankenspiel falsch ein-> abstand zwischen den beiden Wellen.
    Wenn du da noch nicht so das Gefühl für hast nimm ein streifen Papier und lege es beim Einbau zwischen die Zahnräder. Wenn du dann die Wellen drehst darf das Papier zerknicken, aber nicht einreißen.
    cya
    Dirk
    • Alex M.
      Alex M.
      hi Ralf,
      sorry, aber den einzigen Fehler den du begangen hast war dir einen Dragonfly anzuschaffen.
      Mein Tip, wäre den kram in Ebay zu verticken, und etwas mehr Kohle zu investieren.
      Gruß Alex
      • BlueDevil
        BlueDevil
        so kann man das auch sehen.
        Stimmt leider irgendwie...
