ProgCard der Horror ??
  • SchwammSchrauber
    SchwammSchrauber
    Re: ProgCard der Horror ??
    Also Airbag36.Der Umgang mit der Procard ist einfach. Folgender Pfad muß eingehalten werden:
    1.Stecker des Reglers, der im Empfänger, steckt an die Procard (Anschluss-Bezeichnung Regler) anschließen.
    2.Du brauchst ein extra Kabel.Dieses wird jetzt in den Empfänger gesteckt wo vorher das SteckerKabel des Reglers steckte. Wenn Du ein Kabel angefertigt hast, dann stecke diese in den Empfängerausgang wo zu vor das Regler-Kabel steckte. Die andere Kabelstecker-Seite kommt in die Procard mit der Aufschrift Empfänger(auf die Polung achten).
    3.Danach Sender und Empfänger einschalten (Lampenreaktion der Procard nicht beachten).
    4. Danach Antriebsakku anstecken.
    5. Jetzt das Kabel von der Procard was zum Empfänger läuft wieder abziehen und erneut an die Procard anstecken.
    6. Bingo: der Status von Deinem Regler wird angezeigt.
    Schwammschrauber
    East Coast Heli Team
    • Mayk
      Mayk
      das wäre auch evtl. eine möglichkeit weil sonst der Empfänger erst nachträglich vom BEC des JAZZ80 versorgt wird. Also erst mal einen 4Zellen Pufferakku anstecken.
      Mayk
