hatte heute einen crash mit dem T-Rex.
Als ich den Motor eben testete,gab dieser komische geäusche von sich.
Wenn ich an der Welle anfasse,dann hat diese nach allen Richtungen Spiel.
Ich vermute mal,dass das Lager hinüber ist.
Aber wie bekomme ich den Motor auf?
Oder ist der jetzt eh völlig hin?
GruÃ? Dominik
Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
wenn du den silbernen hast kannst du ihn aufschrauben, wenn du den goldenen hast dann kannst du ihn mit einem Messer zwischen Deckel und Gehäuse aufmachen, etwas wärme hilft dann auch. Wenn dein Lager im Sack ist dann ist das nicht so gut denn erstens besteht die Chance das auch die Magnete was abbekommen haben (mit dem Stator kollidiert) und zum 2. ist dann meist auch das andere Lager im Sack und das ist sehr schwer auszutauschen denn es sitzt zwischen Statorträger und dem hintern Deckel. Das Problem ist das du den Statorträger nachher wieder genau senkrecht in den Deckel kleben musst (Loctite 648) sonst schleift es an der Welle. Ich würde mir stattdessen lieber einen neuen 450F holen.
