Frage zum Löten von Regler zum Motor
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    habe mir heute auf der messe einen mini titan gekauft. an die akkus, sowie an den regler habe ich die hochstromstecker von conrad gelötet. belastbar bis 40 A für 10 min. ich denke das ist o.k.
    welche kabel sollte man kürzen, wenn man motor mit dem regler verbindet. die kabel vom motor oder die vom regler?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • f5buli
    f5buli
    Re: Frage zum Löten von Regler zum Motor
    das kommt drauf an was du für einen Motor hast.
    Aber, in der Regel solltest du die Motorkabel lieber nicht kürzen.
    Bei vielen Herstellen werden die mit Lack isolierten Kupferdrähte der Wicklung direkt herausgeführt.
    Wenn du diese jetzt kürzt musst zum verlöten jeden einzelnen Draht vom Isolierlack befreien.
    Also die Kabel am Regler kürzen.
    Uli
    • 007Sascha
      • 17.09.2006
      • 324
      • Sascha
      Und ganz wichtig. Nimm einen leistungsstarken Lotkolben! Ich hatte es zuerst auch mit mit meinem 30W Lotkolben probiert, es ging schon aber es hat sich am Regler eine Lotbrücke durch das lange erhitzen gebildet mit dem Resultat dass der Regler nicht mehr funktionierte. Mit 75W oder gar 100W ging es dann viel besser und auch schneller.
      MFG Sascha
      Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        also wenn du so fragst, dann auf keinen Fall das Motorkabel kürzen ...
        Das Kabel vom Regler ist einfahc nur Kufper
        GruÃ?, Torsten
