ich habe mir einen gebrauchten Nomox (wie Arrow, T-Bataar) zugelegt, dabei war ein SJM-25 Regler mit Prog-Karte. Die Karte lässt zwar das Proggen des Governor-Modes zu, ich kann aber kein Nachregeln bei Pitch-Erhöhung feststellen! In der mitgelieferten Beschreibung ist auch nur von einem Steller die Rede, kein Hinweis auf Governor. In aktuellen Artikelbeschreibungen z.B. zum SJM 400 ist für diesen Regler aber immer auch der Heli-Modus genannt!
Nun zur Frage: Gab es diesen Regler unter der gleichen Bezeichnung auch mal ohne Governor-Mode als reinen Steller oder mache ich was falsch? Wenn ich per Drehzahlmesser z.B. 2200 U/min bei 0 Grad Pitch einstelle bricht die Drehzahl bei höheren Pitchwerten deutlich ein! Ich habe Gas von Pitch getrennt, an der Gaskurve kann es also niccht liegen.
Gruss Oli
