3s1p an T-Rex 600
  • superdoc608
    superdoc608
    3s1p an T-Rex 600
    Liebes Forum,
    bin zur Zeit in der Aufbauphase meines T-Rex 600 - ein entsprechender Akku ist geordert.
    Meine Frage: ist es möglich zu Testzwecken wie zum Beispiel Reglerprogramierung usw. einen alten 3s1P-Lipoly (Powerhouse) am T-Rex zu verwenden oder kann dabei der Regler bzw. Akku o.ä Schaden nehmen ?
    Vielen Dank
    Ben
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: 3s1p an T-Rex 600
    das müste für testzwecke gehn, ich hab an meinen Mini auch mal testweise mti 4s laufen lassen.
    Es kann alelrdings sein, dass ein derartiger Strom gezogen wird, dass dein armer akku die Grätsche macht
    GruÃ?, Torsten
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      ich nehme für solche Tests oft alte NiCd Akkus, teilweise auch 2x 8 oder 12 + 8
      Tschüss
      Klaus
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Da wäre ich sehr vorsichtig mit. Die 12,6V eines vollgeladenen 3s Lipos können unter Umständen zu viel sind für den Regler.
        Was du auf jeden Fall bedenken mußt, daß der Regler mit dem 3s wesentlich mehr Spannung verbraten muß und somit nur noch einen deutlich kleineren Strom liefern kann. Deswegen: Auch falls er am Boden zum Probieren geht, auf keinen Fall damit fliegen !
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          also cih ahb das jetzt so verstanden, das er die 3s als Antriebsakku mißbrauchen wollte, vom Bec war da meineserachtens nicht die Rede
          GruÃ?, Torsten
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ach so ... jetzt habe ich es auch geschnallt ...
            Ja das kannst du natürlich probieren, da passiert nix.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • superdoc608
              superdoc608
              Danke für die vielen Antworten.
              War nur zum Testen am Boden (BEC, Reglerprogrammierung usw. gemeint)... Für micht is´ jetzt jedenfalls alles klar. Danke
              • superdoc608
                superdoc608
                .. doch noch eine Frage zu diesem Thread:
                Habe jetzt den 3s1p (vollgeladen) am T-Rex dran. BEC-Akku ist auch voll. Die Reichweite mit meiner FX-18 (PPM) läßt wirklich zu wünschen übrig. Schon nach 4 Metern Entfernung vom Heli fangen die TS-Servos an zu zucken und der Motor läuft an. Kann das an dem "Test-Akku" liegen oder muß ich nach den anderen Komponenten schaun (Empfänger usw.)
                Vielen Dank!
                • Airbag36
                  Airbag36
                  Das liegt mit Sicherheit nicht an deinem Testakku. Suche die Fehlerquelle woanders. Empfänger, Antenne & Co .
                  • superdoc608
                    superdoc608
                    Danke!
                    Ich habe den Fehler gefunden: Ein innerhalb meiner FX-18 verbogener Widerstand welcher gegen ein anderes Modul-Metallteil gedrückt hat. Habe diesen gerade gebogen - jetzt läuft alles wunderwar !
                    • dheli
                      dheli
                      Hi Torsten ohne "H"
                      also da bist Du selten gut drauf welches Kraut hast Du da geraucht
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        Zitat von dheli
                        Hi Torsten ohne "H"
                        öhm, sag ich net, ohne meinen Anwalt
                        naja wenns schnell gehn soll ...
                        GruÃ?, Torsten
