Kühlkörper 39-40 mm gesucht
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    Hallo Zusammen,
    möchte meinem Kontronik-Motor etwas Kühlung verschaffen und suche einen Alukühlkörper mit 39 -40mm
    Durchmesser.
    Wo bekomme ich so einen -kleine sind in hülle und Fülle zu finden-
    Gruss Thomas
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Kühlkörper 39-40 mm gesucht
    wenn du den Tango meinst dann wird ein Kühlkörper aufgrund des Aufbaus nicht viel bringen.
    Gruß Stefan
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Sowas gibt es bei.... Kontronik.
      unter der Rubrik "Zubehör".
      Wie gesagt, nur was für Motoren der "FUN"-Baureihe. Beim Tango hilft der Kühlkörper nicht viel.
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        Hallo Zusammen,
        ist leider kein Fun sondern ein Vorgänger-- ohne Gebläse--KBM 67-07 und der heizt recht gerne.
        Wenn Ihr keine Quelle wisst muss ich mir wohl oder übel einen anfertigen lassen.
        gruss thomas
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Von: http://www.kontronik.com/Index2.htm
           ca. 28gr Gewicht
          39mm grösster Durch-messer
          Abgeflacht an 2 Seiten auf 36mm
          passend für KONTRONIK 400 / 480er Motoren und ähnliche
          schraubbar, deshalb perfekter Sitz und unkomplizierte Montage / Demontage
          rot eloxiert, dadurch erheblich weniger Erwärmung durch Sonneneinstrahlung
          Moin
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            Danke Chris,
            hab vor der Anfrage extra mit Kontronik gesprochen- Aussage passt keiner-
            Danke für die Info
            Gruss Thomas
            ps. die konis sind noch auf dem weg......trauer.......hoffentlich morgen !
