Neuer Motor, dann auch neu Programierung des Jazz 40-6-18 ?
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Hi Jungs
    Haben den besagten Regler mit so nem no Name 400 Motor mit ner KV Zahl von 3800 am laufen.
    Jeztz habe ich den JGF 500 TH eingebaut. Ich muss doch nichts neues machen da der Regler doch die Motoren erkennt -oder
    Man stellt ja nur den Geberweg ein beim Proggen, und der ändert sich ja nicht, nur weil ein neuer Motor eingebaut wird.
    Vilen Dank für eure Antworten im voraus.
    mfG Janis
  • whistler
    whistler
    Re: Neuer Motor, dann auch neu Programierung des Jazz 40-6-18 ?
    Richtig.
    Im Zweifel natürlich die Gaskurve entsprechend der sicherlich anderen uMin / Volt anpassen, aber sonst kein Problem.
    Grüße - Detlef
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Hi Detlef
      Danke für die Antwort.
      mfG Janis
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Bei einem neuen Motor und auch bei einem geändertem Getriebe musst Du erst mal Mode 1 programmieren, um alle Werte zu löschen. Dann wieder Mode 4 neu programmieren. Darüber haben wir schon oft diskutiert. Das ist anders, als bei den alten 3SL-Reglern und hat offenbar mit der Drehzahlregelung zu tun.
