Empfänger AKKU oder BEC Jazz 80-6-18
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    bin Anfänger und deshalb diese wahrscheinlich unglaubliche FRage
    Ich werde meinen Logo 10 mit einem Jazz 80-6-18 ausstatten.
    Der Jazz hat ein 4 A BEC --kann ich dazu meinen Empfänger Akku anschließen?
    oder nur eine von beiden ?
    Gruss und dank für aufschlußreiche Antworten
    Thomas
  • whistler
    whistler
    Re: Empfänger AKKU oder BEC Jazz 80-6-18
    Das BEC vom Jazz 80-6-18 hat bei mir bis dato immer einwandfrei funktioniert, ich fliege ihn im Roxxter33.
    Spricht in meinen Augen nichts dafür, sich das Gehassel und das Gewicht mit einem zweiten Akku anzutun.
    Selbst das 2,5A BEZ des 55-6-18 wäre für den Logo10 absolut ausreichend, allerdings ist der 80er sicherlich die bessere Inverstition in die Zukunft, auch wenn er nur bis 6s Lipo geht...
    Grüße - Detlef
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      aber geh auf Nr Sicher und mach es genau so wie es Kontronik vorschreibt, also mit einem kleinen Pufferakku ( egal wie klein)
      GruÃ?, Torsten
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        Danke für die Antworten
        werde einen 1400er Empfänger-Akku einbauen -hat knapp 100 Gramm-
        gruss Thomas
        • flyrichard
          flyrichard
          Empfängerakku im L10 ist mit 80er Jazz eigentlich Mumpitz!
          Auch wenn es nur 100g sind das geile in der L10 Größe ist doch das Du nix pflegen/laden musst außer eben den Flugakku! Warum willst Du Dir den Stress mit dem Empfängerakku geben? Kabel gescheit verlegen und sich über die unkompliziertheit des BEC freun ist vieel cooler ;-)
          mfG
          Ricardo, der keine Empfängerakkus mehr haben will
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            und siehe da Empfängerakku macht Sinn !
            BEC defekt - und nichts gemerkt-hat sich wohl voll gelohnt-
            Hab den Defekt erst vor dem nächsten Start bemerkt und mir einen fetten Absturz erspart
            Gruss Thomas -- der nur mit Empfängerakku fliegt-- ( okay bis auf den Rex)
            • BugBear
              BugBear
              NiCd Zellen mit 500-600 mAh reichen vollkommen.
              Gruß Volker
              • Michael W
                Michael W
                Ich hatte mit 6 HS85 MG mächtig Probleme mit dem Jazz 80 BEC und ich bin nicht der einzige.
                Guckste etwas weiter unten bei den Freds, wirst du einiges lesen mit BEC Problemen.
                Ein kleiner Stützakku macht jede Menge Sinn. Gerade wenn du schnelle digi Servos nimmst die riesige Spitzenströme haben.
                Ich kann die Leute nicht begreifen, die von Sinnlosigkeit eines Stützakkus reden. Ihr könnt sagen was ihr selber tut. Aber ne Empfehlung dazu auszusprechen halte ich für verantwortungslos. Und nach dem Crash auf Kontronik schimpfen, weil das BEC "schlecht" ist.
                Michael
                • jobuxxy2006
                  jobuxxy2006
                  hab meinen Jazz zu Kontronik eingeschickt und nach 4 Tagen schon Ersatz bekommen-- absoluter Top-Service--
                  Inzwischen denke ich das es schon fast " grob Fahrlässig " ist ohne Zusatzakku zu fliegen.
                  Die paar Gramm machen wirklich nicht viel aus und das bißchen Laden sollte auch keine größere Herausforderung sein.
                  Durch den Akku konnte ich sogar den Schwerpunkt verbessern -mein Rat NIE Ohne !!
                  Gruss Thomas
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    Die Firma Kontronik gibt eine Empfehlung ab ('...sollte stets ein geladener Empfänger-Akku....)!
                    Daran kann man sich jetzt halten oder nicht!
                    Ich fliege auf jeden Fall mit Stützakku!
                    Michael
