Hilfe mein neuer Heli fliegt nicht!
  • Adrian S.
    Adrian S.
    Hallo hab gestern meinen neuen Heli bekommen hab den Akku gleich geladen des hat dann stunden zwischen rot und grün hin und her geblinkt.
    Hab in dann ausgesteckt und wieder hinein und dann brannten die zwei Lichter rot und grün und immer wenn ich in am heli angeschlossen habe gingen blos die Rotor bewegungen ?
    Auf schnelle und hilfreiche antwort würde ich mich freuen
  • brollimaster
    brollimaster
    Re: Hilfe mein neuer Heli fliegt nicht!
    Hey
    wie soll dir jemand bei so einer Beschreibung in irgendeiner Form helfen können*
    Gruß Björn
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Auch die grosse Kristallkugel weis nichts über deinen Heli.
      In klitzekleines Mehr an Information ist sinnvoll.
      • Tic-Toc
        Tic-Toc
        was für ein heli, akku, lader?
        • Adrian S.
          Adrian S.
          Twister CP V2 wenn ich die lipos dann an den heli anschliesse blinkt der rot grün
          • dieterke
            dieterke
            Hallo Adriano
            ich würde auf eine defekten Accu tippen. Schau mal in der Anleitung unter laden ob da was steht, oder wenn du ein Voltmeter hasst miss mal die Spannung am Accu.
            Gruss Dieter
            • Adrian S.
              Adrian S.
              du meinst das der akku schon defekt ist bevor er zu mir kam ein neuer akku
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Moin.
                Wo blinkt er denn rot-grün? Kann das auch der Kreisel sein? Muss man den Heli irgendwo initialisieren (Taster)? Ist die Funke an und hat Saft? Sind die gleichen Quarze drin (wenn die überhaupt wechselbar sind)? Meinst Du mit Rotor-Bewegungen die Servos? Was sagt das Handbuch?
                Trotzdem frohe Festtage?
                Eddi
                • Adrian S.
                  Adrian S.
                  hallo
                  das handbuch spricht englische fachbegriffe rot-grün blinkt der am moter wenn ich halt den akku an den heli angeschlossen habe und ich bewege die steurknüppel in die richtungen gehen die rotorblätter auch mit
                  • dieterke
                    dieterke
                    Hallo Adriano
                    ist der Rotor angelaufen oder haben sich nur die Servos für die Taumelscheibe bewegt? Hat es an deinem Heli eine Leuchtdiode die rot leuchtet?
                    Gruss Dieter
                    • Adrian S.
                      Adrian S.
                      die taumelscheiben haben sich bewegt also ist doch saft auf dem akku
                      bei mit leuchtet des rot
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        Hi Adriano!
                        Wie steht der 3D Schalter, bzw. ist das Gas incl. Trimweg voll auf "Aus"?
                        Ich denke, daß Du einen Fehler bei der Initialisierung machst. Wenn das Gas nicht in die vorgeschriebene Endlage kommt, dann gibt die Elektronik nicht frei...was ja auch gut so ist.
                        GruÃ? Martin
                        • Adrian S.
                          Adrian S.
                          und muss man vielleicht irgend was noch am heli anschalten??
                          • Adrian S.
                            Adrian S.
                            Danke Martin jetzt geht er vielen dank und schöne feiertage
                            mfg Adrian
                            • bokelerente
                              • 19.10.2006
                              • 362
                              • Wolfgang
                              Hallo Adriano 1541,
                              am 21. Dezember stelltest Du die Frage "Was heisst Gier". Du hast ja auf die Antworten immer munter zurück geschrieben. Unter anderem schriebst Du: Und mit dem Geld sehe ich keine Probleme, wenn meine Eltern erst sehen, dass ich dieses Hobby richtig machen will.
                              Lasse Dir doch am Mittwoch einen neuen Heli schenken, Deine Eltern habens doch und Du musst Dich nun nicht lange ärgern.
                              M.f.G. Wolfgang
