Antriebsfrage eines Neulings
  • Drachenflieger
    Drachenflieger
    ich bin neu in diesem Forum und möchte mich mal kurz vorstellen.
    Mein Name ist Lars, bin 40 Jahre und komme aus dem Raum Peine (Niedersachsen).
    Ich bin seit fast einem Jahr diesem Hobby erlegen und auch seitdem aufmerksamer
    Leser dieses Forum und habe, Dank Eurer Beiträge, auf viele Fragen eine Antwort
    bekommen.
    Doch nun stehe ich vor einem Problem.
    Es handelt sich um einen Rumpfhubschrauber mit einer Uni Expert Mechanik.
    Die Frage ist, welche Antriebskombination?
    Ich habe mir Motor, Regler und Akku`s zusammengestellt und würde gerne wissen,
    ob das in dieser Kombination funktioniert. Hier mal kurz die Daten:
    -Graupner Uni Expert Mechanik ( umgebaut für Außenläufer )
    -Abfluggewicht ca. 6500g
    -Rotordurchmesser 1550mm
    -ßbersetzung 6,75:1
    Meine Konfiguration wäre Folgende:
    -AXI 4130/20 ( 305 U/min; Strom= 60A kurz (60sek), dauer 40A;14 Pole) Maße sind Ideal und hat eine 6mm Welle.
    http://lipoly.de/modellbau/motoren/m...130/index.html
    -Kontronik Jazz 55/10/32
    -1100er Konions 10S3P
    Ich habe mir ausgerechnet, wenn ich den Regler bei 80% betreibe komme
    ich auf eine Kopfdrehzahl von 1337.
    Reicht das für normalen Rundflug aus?
    Sind meine ßberlegungen überhaupt richtig?
    Ist der Motor für 10S ausreichend? Original Herstellerangabe sind nur 8S Lipos/30 NiMh
    Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könntet!
    Gruß und Dank
    Lars
  • Mayk
    Mayk
    Re: Antriebsfrage eines Neulings
    ich würde mir mal die Actro (oder auch Orbit/ Kontronik) Motoren anschauen die AXI sind im Heli nicht so der Hit.
    Mayk
    • Drachenflieger
      Drachenflieger
      Hallo Mayk,
      habe ich schon getan.
      Aber ich benötige einen Motor mit einer 6mm Antriebswelle.
      Maximale Baugröße wäre 600mm lang und 540mm im Durchmesser.
      Hatte bei Kontronik mal angefragt wie die Maße vom neuen Kora TOP
      sind, haben Sie aber nicht preisgegeben.
      Vielleicht sollte ich mir ein neues Antriebsritzel mit 5mm zulegen und
      mir einen 10poligen Motor besorgen.
      Vielen Dank
      Lars
      PS: Vielleicht hat doch Jemand diesen Axi in seinem Hubschrauber und
      antwortet mal!
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Servus Lars
        Der Axi wär net der erste der abraucht. Frag Dieterke (http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=59044.15 ) mal der hat nen Axi versucht im Rocket zu fliegen. Allerdings ist es beim Versuch geblieben. Bei den geringen Drehzahlen und der Kraft die du brauchst würd ich mich bei http://www.shp-motoren.de/ umschauen. Da zumindest wurde mir bei einem ähnlichen Problem geholfen.
        Als nächstes empfehle ich dir die 1600er Koni Zelle. Da die Spannung bei den Konis während der Entladung abnimmt macht die 1600er Zelle nach den ersten 3 Minuten eine bessere Figur.
        40A Dauer bei 10S Konis bedeutet ca. 1,2kw-1,3kw. Damit wirst du mehr wie nur 1337U/min am Kopf erreichen. Eher 1500 aufwärts.
        Moin
        • Drachenflieger
          Drachenflieger
          Hallo Chris,
          bei SHP habe ich auch schon nachgesehen, der XXL05 passt nicht rein, und der XL07 ist wohl zu schwach.
          Bei den Konions wollte ich am Anfang auch lieber die 1600er, aber der Entladestrom liegt doch nur bei 7C (RC-Lipoly).
          In Verbindung mit dem AXI wohl zu wenig, dachte ich!
          ßbrigens, Graupner hat mir als Empfehlung den Graupner Compact 655 20V empfohlen, aber der ist doch wohl
          erstrecht nicht geeignet (meines Erachtens handelt es sich um einen AXI 4130/16 ), oder?
          Wie hoch sollte denn die Kopfdrehzahl für normalen Rundflug sein?
          Bin wirklich absoluter Anfänger und noch keinen Meter geflogen, am Simulator klappt es schon ziemlich gut,
          aber wohl nicht mit der Realität zu vergleichen.
          Kann den Erstflug kaum abwarten und für jeden Tip dankbar.
          Da sich das Ganze in einem vernünftigen finanziellen Rahmen bewegen muß, kann ich leider nicht nur auf
          das Beste und Teuerste zurückgreifen.
          Vorab schon mal Danke!
          Lars
          • ferengi2001
            ferengi2001
            wieso * das original hat doch 5mm....zumindest bei meiner Uni2000 ist das so !!!!
            ßbersetzung 6,75:1
            wie kommst du auf die ßbersetzung...normal hat die Uni 9,5 bis 10,0
            ich habe in meiner Uni Mechanik einen Tango mit 5mm Welle 45-06 und das Original Ritzel mit 22Z...bzw.. ich habe auf 20 Z runtergeritzelt.
            Fliege mit 8S Konion und ca. 1400 upm
            Untersetzung 10:1
            [img width=1024 height=768]http://foto.arcor-online.net/palb/alben/73/2679173/1280_6665366133306463.jpg[/img]
            • Drachenflieger
              Drachenflieger
              bei der Mechanik ist ein Motorritzel mit 32 Zähnen und 6mm Bohrung dabei gewesen.
              Wurde von Graupner für den Compact 655 20V ausgelegt.
              Vielleicht habe ich auch falsch gerechnet.
              Das 32er greift in ein 54er der Vorgelagewelle,
              das 15er der Vorgelagewelle greift in ein 60er der Hauptrotorwelle. ist das nicht 6,75:1?
              Die Außenläufer sind von dem Preis/Leistungsverhältnis sehr interressant und der Tango
              wird bei mir bestimmt nicht ausgelastet.
              Lars
              • ferengi2001
                ferengi2001
                Technische Daten für die Uni Mechanik:
                Hauptrotor-ß ca. 1410...1550 mm
                Heckrotor-ß ca. 270 mm
                ßbersetzung Hauptrotor 9:1/9,82:1
                ßbersetzung Heckrotor 2,25:1/2,45:1
                also ich habe damals ....schon 2 Jahre her meine Uni vom Verbrenner zum E-Antrieb umgerüstet.
                Motorhalter bestellt und *?...tja, ich weis nicht mehr ob ich ein extra Träger für das Zahnrad brauchte.....auf jedenfall sind es 5mm Welle
                • ferengi2001
                  ferengi2001
                  lies mal hier:
                  • Drachenflieger
                    Drachenflieger
                    Hallo Berthold,
                    Kurze Vorgeschichte: Bestellt hatte ich den neuen Elektro Skalar von Graupner.
                    Da Graupner nicht liefern konnte haben Sie meine Mechanik auf Außenläufer
                    umgebaut, Neuer Motorträger und Antriebsritzel, außerdem einige Fräsarbeiten am
                    Chassis vogenommen. Als Motor sollte der Compact 655 20V rein. Wenn ich jetzt
                    ein anderes Ritzel verwende muß ich den Motorträger, wegen dem Abstand auch wieder ändern
                    Ist meine Berechnung mit dem 32er Ritzel falsch?
                    Gruß Lars
                    • ferengi2001
                      ferengi2001
                      woher hast du ein 32er Ritzel ??
                      ich dachte die Uni hat ein 22 Ritzel....*?? so wie meine auch !!!!
                      heir noch ein Link:
                      • ferengi2001
                        ferengi2001
                        mmhh, also keine Reinrassige Uni Mechanik, der Skalar ist ja auch auf 1,10 bis 1,30 ausgelegt, bei Uni denke ich an 1,5m
                        dann würde ich aber die Untersetzung ändern, kenne keinen Heli der mit 6,7 fliegt.....da brauchst schon einen Motor mit extrem viel Drehmoment.
                        Na ja, vielleicht kommen ja noch andere Hinweise von einigen Motoren Gurus
                        • Drachenflieger
                          Drachenflieger
                          Vielen Dank erstmal,
                          muß in den Keller den Rumpf schleifen.
                          Lars
                          PS: Habe mir mal deine Prachtstücke ( Hubschrauber) angeschaut, beneidenswert!
                          Bin auch gerade beim Aufbau einer Agusta A109 Power von Graupner.
                          • Mayk
                            Mayk
                            wenn du auf 12S gehtst kannst du das Ritzel mit dem Kora TOP 30-14 (wenn die Daten stimmen) nutzen bei ca 1450 U/Min und Konion Zellen. Bei 10S Lipos würde man auf ca. 1250 U/Min kommen mit dem Motor/ Ritzel.
                            Mayk
                            • Drachenflieger
                              Drachenflieger
                              Hallo Mayk,
                              Kora TOP wäre Top, aber Kontronik hat mir keine Daten mitgeteilt.
                              Lediglich, daß er voraussichtlich im Januar ausgeliefert werden soll
                              und nicht mehr als 10000 U/min drehen darf. Weißt Du etwas über
                              die Maße, Leistung und den Preis?
                              Lars
                              PS: Resonanz ist hier echt Klasse!
