Ritzel auf Welle montieren...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Wie montiert ihr eure Messing/Stahlritzel auf die Elektromotorenwellen ?
    Ritzel evtl. in Backofen ?
    Zweite Frage, wie bekommt ihr sie wieder herunter ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • luftmolch
    luftmolch
    Re: Ritzel auf Welle montieren...
    Hi!
    evtl. solltest Du mal dazu schreiben, um welche Motorengrösse es geht.........
    Aber im Backofen hat das Ritzel eigentlich nix verloren.
    Meine Variante:
    -!!!!Fläche auf die Motorwelle schleifen!!!!!!
    -und dann mit blauem Loctite (ins Gewinde des Ritzels) mit Madenschrauben montieren
    und das auch bei den kleineren Helis.......
    Also, überlass das mit dem Backofen lieber den Frauen, die können das Ding eher brauchen als wir zum Heli schrauben
    Gruss vom Molch
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      denke mal du meinst die ohne Schraube. Die werden normal einfach nur aufgepresst (Schraubstock). Bei welchen die nicht klemmen nehme ich Loctite 648 und klebe sie auf, geht durch heissmachen (blos nicht den Motor!) und einem Abzieher wieder ab.
      Gruß Stefan
