Programmierung Hacker 40 B Regler Heli - PROBLEME !!
  • dreiburgenland_heli
    dreiburgenland_heli
    Habe meine lieben Sorgen mit meinem Hacker-Regler 40 (Heli).
    Programmierung mit Prog-Box soweit kein Problem.
    Regler auf Eingang 6 = MC 24 = mittlerer Schieberegler.
    Bei Modus 1 (Stellerbetrieb) soweit kein Drehzahlproblem.
    Bei Modus 2 (Reglerbetrieb), was ja auch Sinn bringt, habe ich beim Hochfahren immer wieder Drehzahleinbrüche !!!
    Wo kann da der Fehler liegen ?
    Schon mal herzlichen Dank für Eure Hilfe.
    Armin
  • Markus Gann
    • 13.04.2004
    • 360
    • Markus
    • Reutlingen und Umgebung
    Re: Programmierung Hacker 40 B Regler Heli - PROBLEME !!
    Hi Armin,
    wenn du den Regler langsam hochschiebst sollte es normal sein. Wenn du ihn schnell hochschiebst dürfte es nicht mehr auftreten. Wenn doch, dann ist wirklich was faul.
    Ich würde sowieso einen Mehrfach-Schalter verwenden: Schalter umlegen und er fährt hoch, nächste Schalterstellung für höhere Drehzahl. Was braucht man mehr?
    GruÃ? Markus
    Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
    • whistler
      whistler
      Im Reglerbetrieb sollte man nicht langsam den Gaslimiter hochschieben, dann versagt der Sanftanlauf, ausserdem speichert der Regler die Eckwerte (-100/+100 bei Graupner) nicht anständig.
      Wenn er stottert, während er selber hochregelt, könnten das Timing-Probleme mit Deinem Motor sein.
      Grüße!
      Detlef
      (PS: Pass blos mit dem BEC auf, das ist bei dem Regler ab 10V Akkuspannung aufwärts unberechenbar...)
