Ebenso, weiß einer wie ich die Senderwege / Impulsweiten eingebe? Hat einer von euch eine deutsche Spin Anleitung?
Spin Programmierung mit SPIN-Box
Weiß einer wie es geht? Wenn ich die Settings eingestellt habe, was mache ich dann? einfach abstecken? Akku ab? Wie speichert er die Settings? Wenn ich nur das Kabel abziehe und wieder neu reingehe in die Box , hat er wieder ganz andere Werte.
Ebenso, weiß einer wie ich die Senderwege / Impulsweiten eingebe? Hat einer von euch eine deutsche Spin Anleitung?euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16Stichworte: -
Re: Spin Programmierung mit SPIN-Box
ich habe eine deutsche Spinanleitung PN mir deine Email dann bekommst du sie.
Ich habe den Spin immer über die Box Programmiert und dann die Wege mit der Funke eingelernt, geht ja ganz schnell. Normal ziehst du einfach den Akku ab wenn du fertig bist. Warum er die Werte bei dir nicht speichert ist mir schleierhaft, hatte aber auch einen mit BEC. Die Wege der Steuerung kannst du auch einstellen indem du die Spinbox an den Empfänger steckst und die Werte ausliesst und dann nachher direkt in den Regler eingibst.
Gruß Stefan
Die Anleitung gibt es auf der Jeti-Webseite: Anleitung SPIN und Jeti Box
Mein Regler hat die Einstellungen immer alle brav gespeichert, ich musste da nix spezielles für machen.Heck voraus: www . heckvoraus . de
Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
Die deutsche Anleitung liegt nicht mehr auf dem Server
hatte den link auch schon gefunden. Könnt ihr mir die an Ensonic@gmx.de senden?
Hmm, stimmt, ist wirklich nicht mehr da. Ich habe die Anleitung leider nur noch auf Papier, ich hoffe "noch ein Stefan" kann dir dann weiterhelfen.Heck voraus: www . heckvoraus . de
http://www.rc-easy.com/shop/media/pr...1150976436.pdf Der Link geht...euer Henning Piez (ENSONIC)
Stefan,
wie kannst du per Box proggen, aber die Wege per Funke definieren?euer Henning Piez (ENSONIC)
du schaltest den Regler einfach auf mit auf Vollgas stehender Funke ein und machst nach dem Piepen den Motor aus, schwupp sind die Wege drin.
Gruß Stefan
hm, und was ist bei der T12 / T14 Vollgas? Knüppel vorne ist ja -100 / Knüppel unten +100. Muss ich da den Kanal invertieren evtl?euer Henning Piez (ENSONIC)
das kannst du mit der Spinbox wunderbar herrausfinden in dem du sie an den Empfänger steckst und die Impulsweite abliest, der lange Impuls ist für den Regler Vollgas.
Gruß Stefan
Update... Ich kann den Regler mit dem Sender proggen. Wahl Mode 1-6 . Mode 6 mit Heli 3D past nicht in Polzahl, Untersetzung etc. Wenn ich das individuell mit der Spin Box mache, geht gar nix mehr hinterher; kein Piepen / Bestätigen nach Akku anstecken. Hilfe!!!
Das hört sich nicht gut an, da würde ich mal den Händler fragen...
Gruß Stefan
ich rufe morgen Rc-Easy an... Langsam nervts. Da kauft man Produkte die ein Schweinegeld kosten, und nix davon ist auch nur ansatzweise serientauglich...euer Henning Piez (ENSONIC)
