Jazz 40-6-18 programmieren? Jumper?
  • rappistar
    rappistar
    Hallo!
    Habe hier mal eine Anfängerfrage zu dem Kontronik Jazz 40-6-18:
    1. Der Regler stammt aus einem anderen Modell. Soll ich also erst mal auf Mode 1 programmieren und dann auf Heli (Mode 4) ?
    2. Ganz entscheidend - in meiner Anleitung steht: "zum Programmieren den JUMPER aufstecken"...was bitte ist dieser Jumper, bzw. ist das nur ein "Kurzschliessen" zweier der drei Kontakte?
    Danke im Voraus für kurze Hilfe!
  • airforce-one
    airforce-one
    Re: Jazz 40-6-18 programmieren? Jumper?
    ein Jumper ist ein ßberbrückungsstecker um z.B. beim Jazz zwei der drei Kontakte kurzzuschließen.
    Man kann auch die Kontaktstifte mit Draht oder einer Klemme kurzschließen, mit dem kleinen Stecker ist es aber sicherer für den Regler, da er kunststoff-ummantelt ist.
    Auf dem Bild ist der Jumper rechts neben den drei Kabeln zu sehen.
    Peter
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Ich programmiere meine Jazz immer mit einer Zange oder einem Schraubendreher. Einfach beim anstecken des Akkus das Werkzeug an zwei der drei Kontakte halten und danach wegziehen - schon bist du im Programmiermodus.
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • daCypher
        daCypher
        Und zu dem Thema, ob du zuerst Mode 1 programmieren solltest: Ich würds dir auf jedenfall empfehlen, das ist quasi ein Reset des Reglers, womit du den Regler quasi frisch einstellen kannst, ohne dass vorher programmierte Sachen sich schlecht auswirken können.
        • rappistar
          rappistar
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe, habs komplett begriffen! - Danke!
