Welchen Elektroantrieb für 90er Heli ?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Welchen Elektroantrieb für 90er Heli ?
    Was hast Du den für ein Ladegerät, das bei 50,4 Volt noch 18,4 Ampere oder 927 Watt Ladeleistung schafft smiley
    Und an welche Batterie willst Du den Lader anschließen smiley
    Du hast natürlich recht ... Bei den Spannungen ist 4C-Laden nicht mehr drin, wenn man nicht grad vier Pulsar's an je einem Netzteil hat.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      .....und dann macht die Sicherung in Deinem Haus / Wohnung bums oder Deine Kabel verglühen in der Wand
      Alles "nicht ganz optimal"......
      Gruß Thomas
      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
      • Oliver
        • 25.12.2005
        • 1028
        • Oliver
        Ich fliege Axis,
        einmal 4130/20 im Simple
        und in der Gazelle wirds ein 5320/28 werden.
        Von den Koras habe ich bzgl. Wirkungsgrad nichts Gutes gehört. Sie seien angeblich maschinengewickelt und ihr Eta niedriger als jenes der Axis oder Actros. Und das bedeutet wiederum mehr Abwärme. Gerd Giese hat einen Antriebskalkulator auf seiner Seite.
        Oliver
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Den Antriebskalkulator kenne ich. Der funktioniert hervorragend für Flächenmodelle.
          Aber diese Kalkulation läßt sich nur schwer auf den Heli übertragen.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            Was die Propeller betrifft, gebe ich dir Recht. Aber bei verschiedenen Spannungen lassen sich von drei Motoren Wirkungsgradkurven übereinander legen. Ich finde, das hat auch für den Heli Gültigkeit.
            Oliver
            • mumichi
              mumichi
              nicht dass ich mit nem 10s Antrieb liebäugele, aber wird nicht der Joker auch mit dem Actro 32-3 an 10s betrieben?
              habe momentan im Joker den 32-3 mit 10S2p 7400 EVO drin. Komm damit auch 4,5 kg.
              Damit komm ich im Rundflug auf 13min.
              Wobei der Akku alleine knapp 2kg wiegt.
              Werde aber jetzt die neuen Hacker Aussenläufer notgedrungen mal probieren. Sonst darf ich bei uns im Verein nicht mehr fliegen ;-)
              servus michael
              • heli-jürgen
                • 11.08.2004
                • 415
                • Jürgen
                • Raum Karlsruhe
                Hi Michael,
                also 4,5Kg mit einem 2KG Akku, flugfertig mit allem wie Servos,Motor,Regler,Empf.-Stromversorgung,
                Blätter etc.??
                dann hast du das geschafft, was bisher keinem Hersteller gelungen ist!!
                Oder sollte das 5,5KG heisen
                Gruß Jrgen
                nur noch Elektro
                • mumichi
                  mumichi
                  Hallo Jürgen,
                  gut aufgepasst :-)
                  War ein Tippfehler, sind natürlich 5,4 kg laut meiner Waage.
                  Wobei auf der minicopter Seite steht ab 4,5 kg ...
                  Keine Ahnung was für einen Akku Gerd da drin gehabt hat.
                  servus michael
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    Hallo Leute,
                    ich habe jetzt ein Dutzend Flüge mit meinem Vision SX Pro gemacht und bin ganz zufrieden.
                    10S Akkus Motor Actro 32-3 Untersetzung 11,6:1
                    Ich fliege mit 1600 - 1800 U/min, Vollgas wären 1900, jedoch nur bei vollem Akku.
                    Regler Jazz 55-10-32unbearbeitet 55 - 80% offen,
                    bisher keine Sicherheitsabschaltung, was ich auf die hohe Untersetzung zurückführe. Der Motor kann recht frei drehen, wird nicht abgewürgt und zieht dementsprechend keine so hohen Spitzenströme - soweit meine Theorie.
                    Der Flugstil ist klassisch grossräumig und soft 3D
                    Mit 10S1P Kokam 3200 mAh Flugzeit ca. 7 Minuten bei ca. 4,7 kg
                    und mit 10S2P Flightpower 7400mAh Flugzeit ca. 14 Minuten bei ca. 5,7 kg
                    Tschüss
                    Klaus
                    • klauskolb
                      • 15.10.2002
                      • 1626
                      • Schaafheim
                      ich möchte die Angabe zu den Flugzeiten lieber etwas korrigieren, da momentan doch auch noch einige Schwebezeit dabei ist, die später natürlich wegfällt.
                      Also:
                      Mit 10S1P Kokam 3200 mAh Flugzeit ca. 5 - 6 Minuten bei ca. 4,7 kg
                      und mit 10S2P Flightpower 7400mAh Flugzeit ca. 10 - 12 Minuten bei ca. 5,7 kg
                      Tschüss
                      Klaus
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Das hört sich ehrlich gesagt schon wenig an ...
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • klauskolb
                          • 15.10.2002
                          • 1626
                          • Schaafheim
                          Tja, ein 90er Heli hat halt ca. 40% mehr Kreisfläche, als ein 50er, beim Gewicht geht es Richtung 50%.
                          Logisch, dass man auch 40% - 50% mehr Energie mitführen muss, wenn es gleichgut gehen soll.
                          Wie Jan 12 Minuten mit 12S 3700mAh erreicht, kann ich mir denken:
                          Dauerschweben oder Schleichfahrt bei 1300 U/min
                          Aber er empfiehlt ja auch schon 12S Akkus mit 4300 - 5000 mAh zu verwenden.
                          Mein Vision ist ca. 250 Gramm schwerer als der MPXLE, aber ob das viel ausmacht ?
                          Tschüss
                          Klaus
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Also allermindestens 8 Minuten Schmackes-Fliegen hätte ich dann doch gerne im MP-XL.
                            Das heißt halt auch, daß der Heli nicht übermäßg schwer werden soll. Da würde ich mal so bei 4,8kg die Grenze ziehen, denn was hilft ein starker E-Antrieb, wenn der Heli damit zu schwer und träge wird.
                            OK ... man könnte sich auch einen 3700er Akku machen zum 6-Minuten-Sau-rauslassen und die "normalen" Sachen mit einem 5000er fliegen...
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • fly0070_1
                              • 06.11.2005
                              • 367
                              • andreas
                              den Actro 32-3 ( optimaler Wirkungsgrad 70 bis 95 A ) hab ich im kleinen MP auch schon probiert und wenn man die Akkus nicht so sehr stressen will, sind bei einer Kappa von 4000 mAh und 3D höchstens 7 Minuten drin, da sich der Motor dann auch mal so um die 95 Ampere gönnt. Dadurch hab ich mir schon 2 10s1p 3200er Kokam kaputt gemacht. 12s macht bei diesem Motor sicherlich Sinn, da dann die Ströme sinken und man kann mit der Kappa runter gehen.
                              Da ich mir auch einen MP-XL-E bestellt habe, aber meine 10s Akkus bis zu ihrer Rente noch nutzen möchte, plane ich ein Set up mit Actro 24-4 ( optimaler Wirkungsgrad 40 bis 70 A ) und Jazz 55-10-32 mit Kühlkörper. Mit diesem Set up wird der Heli voraussichtlich 4,4 Kilo wiegen, was bei einer Peakleistung Ausgang von 2,2 Kw mehr als ausreichend sein sollte, schließlich ist diese Kombo im Joker schon seit Jahren bewährt und der MP ist um 500 bis 1000 Gramm leichter je nach Ausführung des Joker.
                              Wenn der Power Jazz dann lieferbar ist , kann ich den Motor weiterverwenden, da dieser bis 12s geht ( bis 26000 rpm freigegeben ) und nehme dann aber 12s Konions 1100er Zellen mit einer Kappa von 3300 mAh ( entnehmbare Kappa von 3150 mAh, dann ist es Zeit zur Landung ) mit einer Flugzeit zwischen 5 und 8 Minuten .
                              fly
                              • klauskolb
                                • 15.10.2002
                                • 1626
                                • Schaafheim
                                Hallo fly,
                                bei entsprechender Untersetzung kannst Du Deine Akkus auch mit dem 32-3 schonen.
                                Er ist aber natürlich schwerer und dann noch die Sache mit dem Wirkungsgrad.
                                Weiss ja nicht wieviel % es ausmacht, vielleicht schreibst Du's mal.
                                Allerdings ist der 32er zukunftsfähig, z.B. wenn es bessere Akkus und grössereren Leistungshunger gibt.
                                Christian Samuelis hatte übrigens auch vor, den 32-3 gegen einen 24er zu tauschen ( im Acrobat Shark, das ist im Prinzip das selbe wie ein MPXPE ). Vielleicht mal bei ihm nachfragen, wie die Erfahrungen sind...
                                Tschüss
                                Klaus
