Gutes Flugwetter !
2 x Lipo 5S1P 3200 Raptor 50 wo unterbringen ?
zinger
Raptor 50 Problem: Finde nach Umruestung auf E-Antrieb keinen so richtigen Platz fuer die "grossen" Lipos (je ca. 150 x 35 x 40 mm). Jemand Erfahrung ?
Gutes Flugwetter !Stichworte: -
ferengi2001
Re: 2 x Lipo 5S1P 3200 Raptor 50 wo unterbringen ?
ich hab die an der Seite, aber die Haube hat dann evtl. ein Problem, meine passt gerade so ist aber keine Originla Haube....und diese wird auch nicht mehr hergestellt...leider
mehr Bilder hier: http://www.arcor.de/palb/thumbs_public.jsp?albumID=16007&pageNr=9
zinger
Nimmst du die Lipos ab zum Laden ? Wie sind die befestigt / Klettband reicht ja wohl bei dem Gewicht nicht ?
zinger
Noch ne Frage: das sind doch die Multiplex-Verbinder. Halten die den Strom aus (solch kleine Kontakte) ? Oder sind die gruenen nur fuer den Empfaenger ? Ich habe gewoehnliche 3,5 mm Buchse/Stecker / sind aber extrem unhandlich ...
Danke im Vorraus / deine Bilder sind hilfreich ...
ferengi2001
ja nehm ich ab, Klett reicht lockerNimmst du die Lipos ab zum Laden ? Wie sind die befestigt / Klettband reicht ja wohl bei dem Gewicht nicht ?
ich habe noch zusätzlich einen kleinen Kohlewinkel angebracht, damit die Montage der Akkus leichter geht , siehe Bild unten am Xcell, da kann man das besser erkennen als am Räppi Bild bzw. das Bild ist noch vor dem Winkelanbau
, der Akku liegt praktisch auf
MPX nehme ich für den Empfänger Akku...für Lipos 4,5mm Goldkontakt.....MPX geht aber auch ....hatte ich am Anfang in meiner Agusta so 2x 12 Zellen jeweils mit MPX in Serie und dann per MPX zum Regler.....so bis 50 A kann man die schon nutzen.Noch ne Frage: das sind doch die Multiplex-Verbinder. Halten die den Strom aus (solch kleine Kontakte) ? Oder sind die gruenen nur fuer den Empfaenger ? Ich habe gewoehnliche 3,5 mm Buchse/Stecker / sind aber extrem unhandlich ...
Ich habe aber bis zu 80 A im Räppi und daher nur die Goldkontakt
