Pletti-Lüfter dreht durch
  • wheeler12
    wheeler12
    mir ist heute bei meinem Plettenberg HP300/30/A2 aufgefallen, daß sich der interne Lüfter frei drehen lässt. Ist das Teil kaputt oder dreht der Lüfter erst bei einer bestimmten Temperatur mit (Bimetall oder so). Wer einen ähnlichen Motor zu hause hat, bitte mal kurz ausprobieren.
    Danke im Voraus.
    Günter
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Re: Pletti-Lüfter dreht durch
    Hallo Günter
    Da ist wohl was mit deinem Motor nicht in Ordnung.
    Ich habe den gleichen Motor in meinem Logo 10 drin und da kann ich über den Lüfter den Motor drehen,der Lüfter sitzt absolut fest auf der Welle.Wenn du den Lüfter frei drehen kannst dreht er sich im Betrieb auch nicht richtig mit und du hast ergo auch keine Kühlung.
    Tschüß
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • wheeler12
      wheeler12
      Hallo Rolf,
      danke dir für die schnelle Hilfe, werde den Motor wohl einschicken.
      Gruß Günter
      • wheeler12
        wheeler12
        habe heute bei der Fa. Plettenberg angerufen. Die sagen der Lüfter ist nur eingeklebt mit UHU plus endfest 300. Kann man selber machen. Werde ich gleich mal anpacken.
        Günter
