Alle Typen ab 90A haben auf der Rückseite große Kühlkörper, für die auch passende Lüfter angeboten werden.
Interessant für Heliflieger ist die Serie "Advance Heli" mit max. 90A Dauer bei 5 - 10s Lipos, 105 Gramm mit Kabeln.
Die Serie "SPIN Family" hat sogar integrierte Datenlogger.
Sie kann bei 6 -14s Lipos bis zu 200A Dauerstrom und 300A für 1 min.
http://www.rcez.de/index.php?cPath=1
Nein - ich werde nicht von der Firma gesponsort - leider. Denke aber, es ist mal einen Blick wert, zumal es sich offensichtlich um realistische Angaben handelt.
Diese Regler werden nämlich auch ( teurer ) von der Fa. Hacker verkauft ( als Serie "Master" ) und haben sich unter anderem in der Flugzeug Wettbewerbsklasse F3A bewährt ( Modelle mit ca. 5 Kg ).
Man kann z.B. 2 dieser Regler und 2 Motoren über ein Getriebe koppeln und ein F3A-X Modell mit 10Kg senkrecht steigen lassen.
Man kann sogar 4 dieser Regler und 4 Motoren über ein Getriebe koppeln und ein 3 Meter Kunstflugmodell mit 16Kg senkrecht steigen lassen. Dafür braucht man normalerweise einen 120 bis 150 Kubikzentimerter Benzinmotor mit 12 bis 15 PS.
Auf Flugtagen führt der Bruder von Andreas Rummer das spektakulär vor...
