M13 an Jazz, Ritzel, upm ?
  • GWl
    GWl
    ich habe momentan einen SHP M13 am Jazz80-6-18 im noch Eco, laut Hersteller werden nun für spritziges fliegen ein 20-22 Ritzel bei 4s geraten. Ich möchte aber auch meine alten 10 Zeller benutzen. Direkt spritzig fliegen möchte ich aber noch nicht.
    Außenläufer sollten mit niedrigeren Umdrehungen betrieben werden (50% vom Sender her ?), der Jazz hat seinen Optimum aber bei 70%.
    Und nu ?
    Der Jazz öffnet aber selber auch nicht über 80% wegen Reserve, entsprechen diese dann den 100% am Sender ?
    Was soll am bestem am Sender eingestellt werden, wenn die UPM per Schieberegler eingestellt werden ?
    Welches Ritzel ratet ihr mir um die Umdrehungen zwischen 1400-1500upm zu halten ?
    Sollte ich lieber ein größeres Ritzel nehmen, dafür aber eher weniger Gas am Sender geben, oder aber ein kleineres Ritzel und mehr Gas am Sender.
    Ich möchte hier ein Optimum bei den Flugzeiten erreichen.
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Re: M13 an Jazz, Ritzel, upm ?
    Evt. den Hersteller mal anrufen
    18er Ritzel dürfte deinen Wünschen sehr nah kommen.
    Gruß Frank
    • GWl
      GWl
      guck doch mal bitte bei Gelegenheit in deine emails Aus dem Ausland anrufen würd mir zu teuer werden.
      Kan mir bitte jemand zum Rest, bezüglich des Reglers und dem Ritzelverhalten etwas sagen, oder sollte ich jetzt deswegen ein extra Thread im "Allgemeine Elektronik" Unterforum öffnen ?
      Würde mich freuen, wenn jemand doch die Zeit findet.
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Bei den E-Mails ist nichts ?
        Den Regler auf +/- 100% einlernen, dann ATV am Schieberegler für Vollgas auf max . +60% stellen, dann hast du die Grundeinstellung. Das sind jetzt 80% regelweg.
        Drehzahl zu hoch? Dann kannst du dir jetzt im Bereich deines Schiebereglers dir eine "Gasstellung aussuchen, die dir gefällt.
        Gruß Frank
        • GWl
          GWl
          die Mail von vor 2 Wochen ist aber raus gegangen, vllt hast du es ja übersehen, ist mir auch mal passiert im mailgewusel
          Nun gut, so habe ich es gemacht, nur
          ist es besser wenn dieser Motor schneller dreht (kleineres Ritzel) um meine Wunschdrehzahl zu erlangen
          ODER
          wenn er langsamer dreht (großes Ritzel und Schieberegler runter) um die selbe Wunschdrehzahl zu erreichen ?
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Grundsätzlich ist es besser, wenn er mit dem empfohlenen Ritzel fliegt und nur über den Regler begrenzt wird, denn nur so hast du auch bei niedrigen Drehzahlen, die max .Leistungsaufnahme .
            Gruß Frank
