Lipo Akku Kaufen, X-Cell oder Flight Power
  • guepo1
    • 10.10.2003
    • 657
    • Günter
    • Dortmund/Bochum
    Hallo, ich möchte mir jetzt für meinen Logo 10 Lipo Akkus zulegen. Habe jetzt 2 in die engere Auswahl genommen. Den Flight Power 5S1P/3700 Evo 20 oder den X-Cell 5S1P/3900. Hat jemand eine Empfehlung, weil er schon erfahrungen mit dem einen oder anderen Typ gemacht hat, oder evtl. eine ganz andere Empfehlung? Kein 3D, Flotten Rundflug und leichten Kunstflug!
    Danke,
    Günter
    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: Lipo Akku Kaufen, X-Cell oder Flight Power
    Servus Günter
    Für flotten Rundflug und Kunstflug würde ich überhaupt keine Lipos nehmen. Schau dich doch mal bei den Konions um.
    Moin
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Ich würde mich da Chris anschließen. Ich fliege jetzt in meinem Logo mit den 1600er Zellen als 5s3p 4,8Ah und bin sehr zufrieden damit.
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • guepo1
        • 10.10.2003
        • 657
        • Günter
        • Dortmund/Bochum
        [quote=eworm ]
        • guepo1
          • 10.10.2003
          • 657
          • Günter
          • Dortmund/Bochum
          [quote=guepo1 ]
          Günter
          Ich fliege jetzt die Konions als 5S 3P 4800, da ich mir aber 2 weitere Akkus zulegen will, und der Preisunterschied nicht mehr so hoch ist, wollte ich gleich auf lipos gehen!
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Der Preisunterschied ist riesig. Rechne mal den Anschaffungspreis auf die Zyklen die so ein Akku hält. Ob ich jetzt auf etwas über 100 oder auf 400 Zyklen komme ist pro Flug schon ein Thema
            Moin
            • ferengi2001
              ferengi2001
              hi,
              habe die FP 3700 Hacker als 8S1P im Raptor 50 drinnen.
              Als erstes fällt auf: viel mehr Druck als die TP 6000er 8S3P Lipos.
              Balancermäßig bisher keine Auffälligkeiten, alle fast ganz gleich.
              Nach dem Flug sind die nur etwas mehr wie Handwarm.
              Fazit: kann man kaufen
              die Konion habe ich als 8S3P in meiner Agusta drinnen, da merkt man sofort einen Unterschied zu den TP 6000er, ( weniger Drehzahl, weniger Druck )
              aber für ein Rumpfmodell völlig ausreichend,
              zu den Xcell kann ich nix sagen, die hatte ich noch nicht
              • Mayk
                Mayk
                und auch deutlich Preiswerter. Man muss halt schauen was man an Power wirklich braucht. Es nützt nichs wenn man 1000PS hat und nur 100 nutzt. Wer 3D usw. fliegen möchte (jetzt und nicht in drei Jahren mal) der kommt um Tütenlipos nicht rum (XCELL, KOKAM oder FP) sonst würde ich immer wieder auf Konis gehen.
                Ich habe jetzt ein paar neue Zelle liegen im Koni Format die wirklich Klasse sind auch von der Spannungslage nur leider ist die Ladschlußspannung bei 3,6V und nicht 4,2V. Es ist eine neue Technologie von Lithium Akkus die mit 4C und mehr geladen werde kann und bis zu 5000 Zyklen halten soll. Schaut mal bei www.elektromodellflug.de nach da steht schon was über die Zelle.
                Grüße aus UK
                Mayk
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Hi Mayk
                  Man könnte ja 11S anstatt 10S fliegen und mit einem 10S Lader mit 4,2V abschluss laden. Kommt dann so ca. aufs gleiche raus. Ums genau zu machen bräuchte man halt 11,6 Zellen.
                  Oder halt wie Berthold einen Powercube.
                  Was wird die Zelle kosten? Bei 5000 Zyklen würde es mich brennend Intressieren wie lange die Zelle hält sprich wieviel Jahre sie einsatzfähig ist oder ob sie auch nach 3-4 Jahren ade sagt.
                  Moin
                  • Heli_Freak
                    Heli_Freak
                    Du meinst sicher die hier von BMZ vertriebenen 123-Zellen, die auch in den neuen 36V Dewalt-Power-Tools verwendet werden?
                    Hast du schon einen Preis für diese Zellen?
                    Info's vom Hersteller gibt's übrigens hier: http://www.a123systems.com/html/home.html
                    • Mayk
                      Mayk
                      Preis habe ich noch keinen genauen werden aber über 20 Euro liegen nach letztem Stand.
                      Mayk
                      • eworm
                        • 28.05.2003
                        • 1497
                        • Oberhausen
                        Das wäre ja perfekt mit den 3,6 Volt! Einen 14S-Pack könnte man als 12S-Pack laden, die haben beide 50,4 Volt. Wie sieht es mit der Kapazität aus? Maße sind wie bei den Konions (19mm x 65mm)?
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          14S hui was betreibst du denn wo det so perfekt wäre?
                          Moin
                          • eworm
                            • 28.05.2003
                            • 1497
                            • Oberhausen
                            Würe natürlich für 6S-Setups zum Beispiel im Logo mit 7S-Packs genauso gut passen, beides 25,2 Volt.
                            Ich bin dabei den Revo auf Elektro umzubauen. Eigentlich sollten 12S Konion rein.
                            • Mayk
                              Mayk
                              die Zelle ist 26x66mm groß und wiegt 71g bei 2,2Ah. Das mit den 14S und als 12S Laden ist eine Klasse Idee. Die Spannungslage ist dann nur etwas geringer wie bei einem Kokam Pack und die Akkus haben eine ANSTEIGENDE Entladekurve. Wie gesagt das mit dem Laden ist noch nicht so einfach und ich habe jetzt mal zwei Ladegeräte Anbieter angeschrieben ob es evtl. möglich wäre bei entsprechender Nachfrage ein Update rauszubringen.
                              Mayk
