hallo,
hmmm ich weis nicht ob das normal ist aber wenn ich den rotor per hand drehe und ich viel nick oder roll gebe, darf es dann etwas schwerer gehen vom drehen? als ob da irgendwas gegen das lager drückt und bremstnormalerweise müsste es doch leicht gehen egal wieviel roll oder nick man gibt, oder *??
ich verzweifele
Avant Aurora 90 Ultimate
EAurora 90
Spektrum DX7SE
Also du gibst voll Nick und drehst. Geht es dann arg schwerer oder nur so ein bisschen. Kannst du sehen ob die Taumelscheibe etwas verdrückt wird beim drehen, oder die Paddelwippe, schlägt die irgendwo an.
ne nur ein bisschen, aber schon wenn ich über die hälfte des knüppelweges bin alle kugelgelenke lassen sich einwandfrei bewegen und da stört auch nix
EAurora 90
Spektrum DX7SE
