ECO8 - Brushles
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    ECO8 - Brushles
    den Empfängerakku kannst du einfach mit einem V-Kabel dranhängen.
    Gruß Stefan
    • Bingo
      Bingo
      ECO8 - Brushles
      wieso einen Empfängerakku mitschleppen ?(
      In kleinen E-Helis (dazu zähle ich den ECO8) zählt jedes Gramm und Platz hat man auch nicht massig.....noch dazu wenn sowieso ein fetter Akku untendran baumelt.
      Verwende doch ein separates BEC oder einen JAZZ-Regler....
      • Mr.Ombre
        Mr.Ombre
        ECO8 - Brushles
        Wäre ein BEC System mit stabilisierten 5V und 2A Belastbarkeit ok?
        Betriebsspannung 6-16 V
        Ich fliege dann mit einem 4 Zellen Lipo (14,8 V)
        • Mr.Ombre
          Mr.Ombre
          ECO8 - Brushles
          nochmal auf das externe BEC zu sprechen. Das interne BEC meines Hacker Reglers macht ma. 1A ist das richtig?
          Um es zu deaktivieren muss ich nur die +Leitung zum Empfänger kappen.
          Ich würde dann ein externes BEC System mit 5V stabilisiert und 2A Belastbarkeit einbauen.
          Wird das ausreichen?
          Sascha
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            ECO8 - Brushles
            je höher dein Leistungsdurchsatz ist umso mehr Störungen kannst du dir aber auch einfangen, Empfängerakku ist auf jeden Fall sicherer.
            4 volle Lipos haben ausserdem 16,8 V, das würde ich nicht machen. Für 4 Lipos brauchst du m.E. wenn dann ein getaktetes BEC, die sind nicht so ganz billig.
            Gruß Stefan
            • dl7uae
              dl7uae
              ECO8 - Brushles
              Nimm ein Y-Kabel am Empfängeranschluß für den Regler, an einem Ende des Y hängt dann der Regler, am anderen Ende kommt der Empfängerakku ran. Kappe die + Leitung (i.Allg. rot) an dem Ende des Y-Kabels, das zum Regler geht und isoliere ein wenig. (Nicht im Kabel des Reglers, wäre schade&#33
              Tom
              • Bingo
                Bingo
                ECO8 - Brushles
                Ich flieg mit 10 Zellen 3300 Nimh und verwende das 3A BEC von Helitron (siehe Link oben) ohne Probleme; wird nur ganz leicht warm.
                Nachtrag: geht bis 20 Volt Eingang und hat Entstörfilter sowie zwei Ausgangskabel
