tsunami RPM Control Problem
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    Hallo Leute ich hab ein Problem
    mit der RPM Control http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=9022
    RPM Control ist Activ
    doch wenn ich AR schalter löse
    dreht der Tsunami nicht automatisch hoch sondern
    verwendet die gaskurve der FF9
    was muss ich da noch alles einstellen
    im Setup Menü vom RPM Control steht die Desired rotorspeed, RPM auf 2425
  • sceadu50
    sceadu50
    Habe das selbe problem ,hatte alle moeglichen einstellungen sogar ein update versucht funktioniert aber noch immer nicht , geht aber auch gut mit gaskurve.
    Mfg
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      die Gaskurve darf keine Kurve sein sondern muss gerade sein, in einem Flugzustand (z.B. Autorot.) alle Punkte auf 0, im anderen (z.B. 3D(=Motor an))alle auf 100.
      Anleitung lesen hilft.
      Gruß Stefan
      • sceadu50
        sceadu50
        Nein frueher gings , seit dem es nicht mehr geht habe ich eine Kurve eingestellt so dass ich ungefaehr 2300 U/M am Kopf habe.
        Ps: Der Heli ist ein Trex.
        Mfg
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          was macht er denn wenn es nicht geht?
          Gruß Stefan
          • M.Zsoldos
            M.Zsoldos
            so jetzt funkt das ganze super
            • sceadu50
              sceadu50
              Habe den tsunami jetzt ueber ein jahr in betrieb im Trex ,am anfang mit einem Feigao b30 14s ,da ging es im Regler modus .
              Seit einem monat habe ich den Powermotor 350W 3000 U/V 6 polig mit 13er Ritzel und er regelt nichts mehr ,nur noch Gaskurve.
              Regler modus ist warscheinlich defekt.
              Aber wie gesagt ,klappt sehr gut mit gaskurve ,frage mich nur wieso der einfach mal versagt.
              Mfg
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                das ein Modus defekt ist kann ich nicht glauben, ich schätze du hast unter RPM Control die Polzahl falsch angegeben oder die Drehzahl nicht neu eingelernt, poste doch mal bitte deine Einstellungen aus RPM Control, das bekommen wir bestimmt wieder hin.
                Gruß Stefan
                • sceadu50
                  sceadu50
                  Also im Rpm controll menu habe ich folgendes eingestellt :
                  6 pole
                  gearbox ratio 11,5
                  Habe 2300 eingestellt.Wenn ich dann calculate drueck gibt er mir 2260 raus ,dann druecke ich auf write .Der Regler nimmt die einstellungen auch an .
                  Im Pc Setup ist der Rpm Control auch angewaehlt ,hilft aber nicht...
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    dann versuch doch mal folgendes:
                    Stell auf deiner Funke wieder Gasgeraden mit dem vollen Weg ein (-100% bis + 100%, die lässt du dann auch für später), dann lernst du den Tsunami mit diesen Werten ein und zwar in den Motorflugmodus (wichtig um den Init. lauf zu umgehen),
                    dann gibst du im ersten Menue ein: low voltage protection ignore, signal tolerance high, startup power 20, control speed 2, timing 30°, no brake, dann write und dann gehst du ins RPM menue dort number of poles 6, gearbox ratio 11,54, dann safe inputs klicken, dann bei desired Rotorspeed 2200, dann calculate und dann write, dann done und dann im anderen Menue nochmal write (wichtig&#33. Abstecken und dann mit der Sendereinstellung auf den erwähnten -100/+100% versuchen.
                    Mach es genau so, dann muss das gehen.
                    Gruß Stefan
                    • sceadu50
                      sceadu50
                      So jetzt funktioniert das wieder ,allerdings nicht mehr mit fester drehzahl sondern einfach im mode 3 mit lipo .beim darauf folgendem hochlaufen laufen lassen ist die max drehzahl 2600 , gas gerade auf 2300 eingestellt ,die haelt er dann auch. Das bei etwa 70% weg am Knueppel.
                      Vielen dank fuer deine muehe Stefan
                      Mfg
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        dann war wohl der Initlauf das Problem. Mit Fester Drehzahl wird es jetzt auch wieder gehen, allerdings solltest du dir die Lipoabschaltung schenken und mit Timer fliegen.
                        Gruß Stefan
                        • sceadu50
                          sceadu50
                          Hallo nochmals,
                          War gerade den Akku leer fliegen so um die 14 min lockeren Rundflug
                          bis zur lipo abschaltung mit 2100 thunderpower, akku handwarm der regler auch und der motor geschaetzte 50 bei etwa 10° draussen.
                          Mfg
                          8)
