Schalter im E-Heli?
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Schalter im E-Heli?
    hi,
    ?( habt ihr in euren e-helis (mit BEC und ohne E-Akku) Schalter eingebaut, oder ist es einfach so, daß sobald der Antriebsakku steckt, der Empfänger auf "ON" ist??
    LG, michi
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • Hermann Schellenhuber
    Schalter im E-Heli?
    Nö, keinen Schalter. Wer "ansteckt", muß auch fliegen . Zwischen Akku und Regler kannst du sowieso keinen einbauen, da die Ströme viel zu hoch sind. Wenn man zwischen Regler und Empfänger einen Schalter einbauen würde (um etwa Plus zu unterbrechen), so würde der Regler beim Anklemmen vermutlich nicht scharf schalten. Wär aber auch keine Lösung, die mir gefallen würde. Außerdem ist ein Schalter wieder eine zusätzliche Fehlerquelle und bringt dir einen zusätzlichen ßbergangswiderstand. Also dann doch lieber ohne, ist ja nicht wirklich ein Problem, oder?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • ferengi2001
      ferengi2001
      Schalter im E-Heli?
      ich verwende keinen Schalter....auch bei Empfänger Akkus,
      Empfänger Akkus werden mit MPX am Empfänger verbunden.
      bei BEC ist ja ein Schalter völlig unnötig und welcher Schalter hält 90 A oder mehr aus....
      • michi
        • 11.06.2003
        • 961
        • 1030 Wien
        Schalter im E-Heli?
        OK, danke
