Was ist Regler-/Stellerbetrieb
  • Ben
    Ben
    • 29.10.2001
    • 182
    • Jörg
    für mich als Elektroneuling ist der Unterschied zwischen Regler- und
    Stellerbetrieb nicht so ganz klar.
    Kann mir einer bitte eine kurze Erklärung geben.
    Danke im voraus
    Gruss aus NRW
    Jörg
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Reglerbetrieb bedeutet, dass eine eingestellte Drehzahl gehalten wird (Der Regler "regelt" nach)
    Stellerbetrieb heißt, dass der Regler funktioniert wie ein Gasservo. Du gibst einfach eine Postion vor und je nach Last ändert sich die Drehzahl dann zwangsläufig.
    Beim Stellerbetrieb muss man im Sender eine Pitch -> Gas-Mischung benutzen - im Reglerbetrieb reicht prinzipiell ein Schieber, mit dem man die Drehzahl einstellt.
    Vor- und Nachteile:
    Regler-Vorteil: Kein langwieriges Einstellen der Gaskurve
    Steller-Vorteil: Bei richtig eingestellter Gaskurve bleibt die Drehzahl konstant und der Wirkungsgrad ist besser, weil nicht erst nachgeregelt, sondern vorgesteuert ("Achtung, jetzt kommt Last" und nicht "Vorsicht, die Last ist da") wird. Außerdem hat man gerade im 3D etwas mehr Dampf...
    Markus
