Brushless Motor
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Brushless Motor
    Hallo leute,
    meine freundin hat leider meinen neuen motor fallen lassen... ist ein twister 300/20 für die kleinen hornet... ich habe ihne jetzt auch zerlegt... nur lässt er sich schwergängig drehen...
    weiss jemand zufällig wo man so ein motor rep. lassen kann... kennt vielleicht jemand den hersteller*
    oder kann mir auf sonst auf eine art und weise weiterhelfen*
    lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Brushless Motor
    Hi Stefan, packet am samstag noch gekommen :-)
    Das ist nicht schwer den Motor zu richten, dein Problem ist das die welle nicht mehr richtig hinten in der Glocke sitzt.
    Dazu glocke einspannen, welle leicht mit kleinen schlägen genau zentrieren, strator einsetzten, prüfen. solange bis es nicht mehr kratzt, ansonsten könnte auch das lager was haben, glaub ich aber eher nicht wenn er runtergefallen ist.
    Ansonsten weißt ja wo´s was anständiges gibt :-)
    gruß Philipp
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Brushless Motor
      Ansonsten kannst ihn mir auch schicken, kann dir auch neue Lager einbauen, wenn´s gar nicht mehr geht. lager sind eben nicht ganz billig da es 3,17 wellenmaß ist, kostet ein lager so 3 euro, der Hersteller ist glaub soviel ich weiß axi... die reparieren aber nichts... die wollen nur verkaufen, alternative wäre ein neuer Twister für ca. 65 euro, halte aber nichts davon, die sind sehr anfällig..
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Brushless Motor
        der Hersteller wird wohl die Firma http://www.modelmotors.cz/ sein aber nach meiner Erfahrung hat es keinen Sinn den Motor zur Reparatur zu schicken, bis du ihn zurückhast sind deine Augen zu schlecht zum Hornetfliegen.
        Solange die Wicklung noch ganz ist kannst du ihn doch locker selber reparieren, neue Magnete, Welle oder Lager sollten kein Problem sein.
        Oder verkauf ihn jemandem der das kann (mir z.B. )
        edit. von Phillips Methode mit dem Hammer halte ich nichts, wenn was krumm ist ist das die Welle, da macht man dann halt eine neue rein (Battmann).
        Gruß Stefan
        • Stefan Baum
          • 24.02.2005
          • 837
          • Schweinfurt
          Brushless Motor
          hallo leute,
          also das mit dem hammer, ich weiss ja nicht... verkaufen?? kommt drauf an was du dafür zahlst... habe ihn ja erst am samstag bekommen.. und meine alte lässt ihn fallen... jetzt hat das gehäuse auf der rückseite macken.... oh man... ihr könnt euch garnicht vorstellen wie sauer ich war... bin...
          ich denke auch das die welle nen schlag hat... magnette sehen alle noch top aus... wenn ich das richtig verstanden habe bekomme ich so eine welle bei battmann* und wie sieht es mit einer gehäuserückseite aus, kann man die auch neu beziehen*
          lg stefan
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Brushless Motor
            Brauchst keine neue welle, die sitzt hinten nur etwas krumm drin, das sie verbogen kann eigentlich gar nicht sein... bisle hindengeln, etwas loctite rein und das ganze mit dem heizluftfön härten, fertig...
            • Stefan Baum
              • 24.02.2005
              • 837
              • Schweinfurt
              Brushless Motor
              hi... nun mit ein wenig dängeln ist da glaube ich nichts getan... wenn ich die rückseite draufschiebe... sehe ich auf der einen seite ca. 1-2 mm luft auf der anderen liegt er an... zudem eine gehärtete 5mm welle zu dägeln...?? am ende kann ich den motor ganz und gar in die tonne treten...
              lg stefan
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Brushless Motor
                krumme Welle hatte ich schon am AXI, krumme Glocke noch nie.
                Die Welle war übrigens nicht Batt- sondern Causemann, ein alter Mabuchi tut es natürlich auch.
                Gruß Stefan
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  Brushless Motor
                  hallo,
                  also irgendwie komme ich jetzt nicht ganz mit...wo bekomme ich jetzt so ne welle... oder allgemeine ersatzteile für solch einen motor*
                  und stefan was meinst mit:
                  Batt- sondern Causemann, ein alter Mabuchi *?
                  lg stefan
