Frage zu Regler Jazz 55-10-32
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Habe hier einen Regler Jazz 55-10-32 und würde ihn gerne mit einem Tango 45-10 und 6S LiPos betreiben. Mikado empfiehlt aber einen 80-6-18 Regler.
    Geht das mit dem 55er auch oder gibt es irgendwo Probleme?
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • schwaabbel
    schwaabbel
    geht
    gruß Frank
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hi Frank!
      Danke für die rasche und vor allem prägnante Antwort!! )
      Könntest Du mir vielleicht auch noch sagen, warum ein 80er besser sein soll bzw. empfohlen wird??
      Danke!
      Günter
      Jeti DS24
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Weil der 80er höhere Ströme abkann (80 A) als der 55er (55 A).
        Außerdem ist der 55er für 4-10s ausgelegt, der 80er für "nur" 2-6s.
        Bei kleineren Akkus (niedrigerer Spannung) sind halt die Ströme höher,
        deswegen wir der Regler mit höhrer Strombelastbarkeit empfohlen.
        Aber gehen tut's natürlich.
        EE
        • schwaabbel
          schwaabbel
          Hallo Günther
          Eddy hat vollkommen recht, und ohne die Abstimmung zu kennén sind solche Antworten " geht" eigentlich gewagt.
          Fliege den 55-10-32 allerdings selber bei 6s und Peaks von 92 A , und es "geht" halt.
          Hätte ich den nicht übrig gehabt, wäre allerdings auch ein 80er reingekommen, da er zudem noch preiswerter ist.
          Gruß Frank
