Antrieb für Logo 800
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    Nachdem ich zum zweiten Mal unverschuldet mit nem roten Regler vom Himmel gekommen bin (overvoltage Fuse), und der Service von dem Saftladen einfach unterirdisch ist, muss ich leider in ein neues Setup für meinen 800 investieren.
    Was ist denn aktuell ein guter Regler bzw Motor Hersteller für nen Logo 800 an 14s. Verwendet wird ne VBar Touch, dafür sollte Telemetrie unterstützt werden.
    Vorher war ein Pyro 850 verbaut, also ist das große HZR verbaut.
    Gruß Pit
    GruÃ? Pit
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    AW: Antrieb für Logo 800
    Moin schau doch mal nach einem Xnova 4535 380kv mit einem YGE 205hvt.
    Ein Freund fliegt denn genau so.
    Ich flieg meinen mit 12s Xnova 4530 480kv und YGE 205hvt
    Geht echt super.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      In meinem Shape S8 werkelt ein Xnova 50XX 400kv zusammen mit einem YGE 205 HVT an 14S.
      Der Motor bleibt erstaunlich kühl und arbeitet auch effizient.
      Xnova Motors Sale Service - Xnova 50xx 400KV Tareq Edition
      Blau ist das neue Rot.
      Gruß Torsten
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        In meinem Protos 800 werkelt ein Combove Master 4735 mit 430 KV. Den hat mir ein guter Bekannter besorgt. Auch der läuft an einen GE 205 HVT. Vorher hatte ich einen umwickelten Align 800MX drin aber der war wohl etwas überfordert. Der Combove hat ebenfalls abartig Druck und bleibt erstaunlich kühl.
        Den Pyro kannste aber eigentlich verbaut lassen. Das ist sicher kein schlechter Motor.
        Ansonsten wie Thorsten schon sagt: Über Blau (oder jetzt auch schwarz) geht kaum ein Weg vorbei. Die laufen einfach perfekt und problemlos
        zu viele Helis...
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          Moin, nur Mal Interesse halber. Wo ist eine Überspannung Sicherung verbaut? Welches Setup haste denn jetzt drin und was fliegst du so ?
          Mfg. Toni
          PS. Bin auch mehr für blau...
          • pit100
            • 06.05.2007
            • 489
            • Goch
            Keine Ahnung wo die sein soll. Ist jetzt beim zweiten Regler vorgekommen. Ist dann aber trotzdem irreparable laut Hersteller. Obwohl es ja „Sicherung“ heißt. Bin sehr enttäuscht. Ist bei Rundflug passiert. Es wurde keine Leistung abgefragt.
            Was ist mit Reglern von Hobbywing und Scorpion in Verbindung mit der VBar?
            Habe ein Angebot für nen Scorpion HK 4540-400. KV passt ja. Aber ist der to much?
            Bekommt man den in nem gescheiten Arbeitsbereich? Bin kein Hard-3D Pilot.
            GruÃ? Pit
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Für Scorpion Regler gibt es faktisch keinen ernstzunehmenden Service in Deutschland. Da wartest du 6-12 Monate, wenn was dran kommt. Dem Händler mit den 3 Buchstaben sei Dank.
              Zuletzt geändert von Heli87; 19.03.2023, 17:45.
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 489
                • Goch
                Was hat der Händler mit dem Service zu tun?
                GruÃ? Pit
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Sehe ich ganz genau so - der Pyro ist nach wie vor ein topp Motor - da wirst du dich kaum verbessern..
                  Aber der YGE 205HVt ist einfach eine große Steigerung zu den roten - in jeder Beziehung!
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Wenn der Händler auch gleichzeitig der Distributor ist und erst eine Reparatur an den Hersteller schickt, wenn er genug Material zusammen hat, sehr viel…
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      Ich würde Dir auch zu nem YGE 205 HVT raten und den Pyro drin lassen - sind prinzipiell gute Motoren und der Gebrauchtmarkt für rote Komponenten ist ja komplett tot. Ich fand es am Logo 800 relativ schwierig nen Motor mit geeigneter KV zu finden - hab da einige Motoren durchprobiert. Allerdings hatte ich auch nicht das große Ritzel und war daher auf 45er Motoren begrenzt.
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Bei welchem bist du dann gelandet?
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Hab ich vergessen - ist schon ne Weile her. Glaube ein 4530 mit etwa 400kv
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            • Mühlparz bei Schwanenstadt
                            ich fliege meinen Logo 800 mit nem YGE 205 HVT und nem Xnova 4535 auf 12S. Fliege das ganze mit Low RPM auf 1100-1200 rpm. Das Teil geht sehr gut. Flugzeit um die 15-20min je nach Stil. 2 rpm stufe sind um die 1600rpm. da aber nur 10min
                            Getestet von nem Xnova Piloten bevor ich es gekauft habe.
                            Zuletzt geändert von diamondblack; 23.03.2023, 09:24.
                            Grüße Willi
                            • pit100
                              • 06.05.2007
                              • 489
                              • Goch
                              Moin!
                              ich habe mich an eure Ratschläge gehalten und den Kosmik gegen den YGE 205 getauscht. Den Pyro habe ich neu wickeln lassen auf Competition-Wicklung.
                              Die Combo hat jetzt einige Flüge runter und ich muss sagen sehr geil.
                              Schon die Mega-Telemetrie Einbindung zur VBar ist ein Traum. Das Regelverhalten mit internem oder externen Govenor sind perfekt.
                              werde wohl nie mehr in nen roten Regler investieren.
                              Danke nochmal für die Ratschläge.
                              GruÃ? Pit
