Hobbywing Platinum 60A - Anschluss an Motor
  • 030_Doktor
    Junior Member
    • 17.10.2017
    • 13
    • Roland
    Hallo Piloten,
    ich habe eine Frage zum Anschluss eines Hobbywing Platinum 60A an den Motor eines Protos 380. Ich habe weder am Motor noch am Regler irgendwelche Bezeichnungen gefunden. Ist es egal, welches der drei Kabel wo angeschlossen wird?
    Vielen Dank,
    Roland
  • chrotor
    • 20.12.2020
    • 221
    AW: Hobbywing Platinum 60A - Anschluss an Motor
    Ja, ist egal.
    Nach Anschluss Drehrichtung prüfen, wenn falsch, zwei beliebige Leitungen tauschen
    Grüße Chr.
    Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
    • RogersPark
      • 16.10.2022
      • 55
      • Roger
      • MSC Grünberg
      Hallo!
      Eine Frage weil es gerade irgendwie zum Thema passt...
      Ist es den Motoren egal in welche Richtung sie laufen, oder gibt es Motoren mit bevorzugter Drehrichtung?
      Gruß Roger
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        Das ist egal
        Diabolo700 & Diabolo550
