Folgendes Problem mit Jive 80 und V Bar Touch
Möchte den Mode 4 programmieren,beim erreichen von 4 piepsern Knüppel zurück,er quittiert nicht piept einfach weiter zum nächsten Mode.
Hatte nie Mühe mit andern Sendern,aber jetzt klappt es nicht.
Was läuft falsch? Was kann ich noch versuchen?
Wenn Du den Schalter auf „an2 kippst, muss in der aktiven Bank der Wert 100 stehen. Wenn dort nur 70 steht, der Wirt mit dem Du normalerweise fliegst, funktioniert es nicht und er piept weiter.
Liebe Grüsse, Robert
Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Hallo Robert
Danke für den Tip,werds versuchen. Dachte mir dass es mit dem Gasweg zusammenhängt.Wusste aber nicht wie lösen,die V Bar ist neu für mich :-)
Gruss Hans
Habe es noch ein paar mal versucht,ohne positives Resultat.
Heute den YGE 105 eingebaut,das V Stabi/ YGE Kabel angeschlossen.
Danach alles geupdatet,und es funktioniert.
Bin sowieso auf den Geschmack von YGE Reglern gekommen,und bleibe dabei.
Bin wirklich Happy über diese Kombination von V Bar Control und YGE.
Tolle Sache.
Hi, möchte trotzdem noch was zum Jive sagen.
Falls du wirklich Gas auf dem Knüppel haben solltest, musst du beim erreichen der vier Pieptöne den Knüppel auf Vollgas stellen und nicht wie du es getan hast herunter ziehen. Vielleicht lag es daran.
Hmmmmm,komisch hab das doch immer so gemacht und hat funktioniert.
Abgesehen davon hatte ich den Jive anschliessend noch an mein Jetisender angeschlossen und hat bei gleichem vorgehen den Mode 4 quittiert.
